petite question train avant et arriere
Bonjour à tous
J'ai une petite question
Peut on mettre le train avant et arriere du 2.2dci sur le 2.2 dt ?
Merci pour votre aide
renault espace 2 td cyclade annee 1995 230 000 kilometre jante de r25 mis dessus
Re: petite quesrion train avant et arriere
pour l'avant oui ,pour l'arriére je dirais non car tu passeras de tambours d'origine à des freins à disques ,
après rien n'est impossible, mais ton véhicule ne sera plus homologué en cas d'accident
Re
Pourquoi étant donner que ça vient d un espace 3
Et certain 2.2 dt on des disque a l'arrière
Et les cardans ce son les même ?
Cdt
Cdt
Aucun 2.2 dt n'a de disques à l'arrière .
si mes souvenirs sont bon il n'y a pas eu de freins arriéres à disques sur le 2.2td,
avant 2000 il n'y a eu que la version V6 essence équipé de ce systéme de freinage
pour les cardans pas de souci ,car la boite est une PK1 sur les deux motorisations
edit ,doublé par yann
Il me semble que si ,j"ai du en voir un une fois
Ci je change le train arrière je devrai le passer au mine
Eh oui Doublé
Et je dirais même plus, sauf en dehors des cardans, des amortisseurs et freins , tout le train avant des III est le même quelque soit la version . Juste au pire une variante pour les berceaux du III pour les fixations du cache inférieur et du capteur de hauteur pour les xénons
Je peux te garantir que ce n'est pas un montage d'originegexman14460 a écrit :Il me semble que si ,j"ai du en voir un une fois
Si un de dt sur dt non, si autre provenance, oui, et bon courage car ils vont aussi demander les factures du montagegexman14460 a écrit :Ci je change le train arrière je devrai le passer au mine
Et au prix du passage, autant en trouver un de 2.2 dt .
Re: petite question train avant et arriere
Je suis un pro donc les facture pas de soucis
Les jante en vont dessus aussi parce que le dt et en 15
comme je dis plus haut ,tout est possible
après si tu as un accident (je ne le souhaites a personne )avec le passage de l'expert tu risque d'etre ennuyé
cette question à déja été posé par "le_gros" il y a quelque temps
pour la taille le v6 (avant 2000)était équipé en 15 pouces
le véhicule est pour ton usage personnel
Oui pour les jantes , 2.2 dt homologué aussi en 225/55/16 .
tout dépend si c'est un modéle court ou longpub2n a écrit :Oui pour les jantes , 2.2 dt homologué aussi en 225/55/16 .
C un grand espace 3 2.2dt de 99
Et le dci est un long aussi
Merci d'éviter le langage SMS "C " . C'est bien précisé dans les "us et coutumes" en lien en haut de la page .
dom89 a écrit :tout dépend si c'est un modéle court ou longpub2n a écrit :Oui pour les jantes , 2.2 dt homologué aussi en 225/55/16 .
Pareil pour les deux longueurs en 2.2 dt :
De toutes façons 16 pouces obligatoires si train avant complet de 2.2 dci
Non c est un normale
Les deux dci que j ai demonter était des normaux
+1 Je confirme
Jamais eu de disques a l’arrière sur les DT !
Monter un essieu a disque en remplacement de tambour => non homologué => passage obligé par la Drire ou sinon interdit sur route !
+1 Je confirme
Faut compter combien pour le passer a la drire ?
Cdt
Cdt
gexman14460 a écrit :Bonjour
Cdt
Comme dit plus haut...
1 - faut vraiment monter patte blanche
2 - rachète un espace d'occaz cela te reviendra à moins cher !
3 - puisque tu es PRO => c'est pour un client ?? ( PRO dans quoi ? garagiste ? )
Je suis mecano pro et je veut pas racheter un espace 3 2.2 dci trop de probleme avec les dci je prefere garder mon 2.2 dt
Et c est pour moi perso
Par contre je comprend pas pourquoi Renault na pas mis les frein a disque arrière sur l'espace 3 2.2 dt rallonger
Met ta signature a jour dans ce cas...gexman14460 a écrit :Je suis mecano pro et je veut pas racheter un espace 3 2.2 dci trop de probleme avec les dci je prefere garder mon 2.2 dt
En tant que PRO tu aurais dû savoir pour la Drire... çà fait tout de même parti de la base de la mécanique lors d'un changement de pièce... ( à moins que nous n'ayons pas la même définition du Mécano Pro... perso j'en ai une bien définie... )
Ya rien a comprendre... c'est Renault et Matra... c'est comme çà l'Espace !gexman14460 a écrit :Par contre je comprend pas pourquoi Renault na pas mis les frein a disque arrière sur l'espace 3 2.2 dt rallonger
Ce genre de modification on le fait pas tout les jours
Donc j'emmène pas les voitures tout les jour au mine j'en ai emmener une seul et c etait une z3 anglaise mise en conduire francaise
