Filtre habitacle
- spproust
[hs] Les messages privés restent dans la boîte d'envoi tant que le destinataire ne les a pas ouverts. Ensuite ils passent en "messages envoyés". Attention donc: si vous supprimez un message de la boîte d'envoi, le destinataire ne le recevra pas.[/hs]
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Filtre habitacle
Pour le prix, 62 euros chez feu vert l'année derniere, ca comprend le deux filtres (42€), la pose (20€) et un contole de pression clim (gratuit pour le cas où ils peuvent te vendre quelque chose).
Olivier
Olivier
J'ai fait un petit mode opératoire ave photos pour les personnes interressées.
[hr]
EDIT ADMIN:
Le mode opératoire est classé dans la rubrique téléchargements. Merci de cette contribution
[hr]
EDIT ADMIN:
Salut LUBECO tres bon reportage photo pas de probleme pour changer les filtres felicitation
juste pour signaler que tous les espaces ne sont pas équipés des filtres d'habitacle. le mien en est dépourvu d'origine (2.0 16S JEON de 07/99).
voilà qui explique peut-être des filtres en tissu de type "artisanal" ou que certains filtres du commerce ne s'adaptent pas.
vincent
vincent
Je viens de le mettre à jour en étant plus précis sur la façon de mettre les essuie-glaces à la verticale et après avoir revu ma conjugaison.puzz a écrit : ↑Bien vu le mode opératoire Lubeco, simple et très explicite
Je le joint de ce pas
https://fichiers.passion-espace-club.co ... icules.pdf
merci pour les photos! C'est tellement mieux avec.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
- patespace
bienvenu a toi et merci d'avoir utilisé la fonction recherche
juste ne pas confondre avec le F.A.P sur l’échappement...
le terme plus approprié ici est le filtre habitacle... qui filtre aussi des particules
d'après mes investigations il y a deux tailles dispo :
183mm pour les espaces 3 sans clim
191mm pour les espaces 3 avec clim
largeur 181mm
Hauteur 30mm
Donc si c'est trop court ca doit être le mauvais.
largeur 181mm
Hauteur 30mm
Je viens de me rendre compte du gros déterrage de topic que j'ai fais.
Pour me faire pardonner je met le pdf du lien qui ne fonctionne plus. PDF qui correspond à l'autre pdf avec les photos.
- Satanas
Ne t'excuse pas, au contraire.
Il vaut mieux faire un gros déterrage qui suit le fil de la discussion, plutôt que de faire plusieurs topics sur le même sujet et s'emméler les pinceaux lors des recherches
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Helios
Je sais que ces tutos ont été posté il y à quelques années, mais qu'à cela ne tienne, je remercie, néanmoins, Lubeco et Pervenche pour leurs renseignements concernant les filtres d'habitacle.
Au plaisir.
Au plaisir.
Espace III phase2, 1,9L dTi Hélios (2002) 320000 Km
- secaj
Mais effectivement très utile
- david58
- Année : 1993
Parfait ce topic.
Merci.
Merci.
