perte pression par vase d'expansion
- lucifer1972
Salut a tous
Je voudrais avoir votre avis, avant de changer mon vase...
J'ai une perte d'air au niveau du bouchon, apres avoir rouler quelque km, j'ouvre le capot et il y a un sifflement au niveau du bouchon, je l'ai changé et toujours un sifflement... c'est que je dois avoir une surpression, ca peu venir de quoi?? je ne perds pas d'eau,.. Juste manque de chaleur a la ventilation
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: perte pression par vase d'expenssion
bonjour lucifer
tu parle de perte de pression au bouchon du vase d'expansion
une question ,
tes durites de radiateurs ont une pression normale ou elles sont dures
une question ,
- lucifer1972
Je n'ais pas regardé, mais la durite avec le bouchon de purge d'air, est vide...pas d'eau...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
bon en premier, remise à niveau du liquide de refroidissement ,
tu purges l'ensemble du circuit ,le chauffage devrait revenir
aprés, tu cherche la fuite, car le liquide ne c'est pas évaporé tout seul
- lucifer1972
Je ne perds pas d'eau...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- obobo
si il t'en manque , soit tu en perd soit tu à raté ton remplissage
http://www.palco.c.la
- lucifer1972
Il ne m'en manque pas, la purge a ete bien faite...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- obobo
si ya pas d'eau là c'est qu'il en manque !!lucifer1972 a écrit :Je n'ais pas regardé, mais la durite avec le bouchon de purge d'air, est vide...pas d'eau...
+1obobo a écrit :si ya pas d'eau là c'est qu'il en manque !!lucifer1972 a écrit :Je n'ais pas regardé, mais la durite avec le bouchon de purge d'air, est vide...pas d'eau...
- lucifer1972
ouic'est logique... Mais elle part ou?? PAS DE FUITE... JOINT DE CULASSE??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
pymporsche
Si fumé blanche à l échappement et durite de refroidissement dur
Joint de culasse assuré
Bonne journée
Bonne journée
Bonjours moi c pymporsche et j ai un espace 3 2.2 dci 130 ch en version long
Moteur en pleine réfection et aussi 2 espace 3 v6 24 s en boîte auto version initiale don un au gpl en version longue
+1 j'éspére pour toi que ce n'est pas cela
- lucifer1972
Pas de fumee blanche.
et durite molle...
et durite molle...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
so espace.
Si tu a toujours ce sifflement,c est que le circuit n est pa etanche,donc durite molle c est normal.
Meme si tu refais plusieurs purges,le probleme ne sera pas resolu,si ça vient du bocal de refroidissement,change le et tout rentrera dans l ordre.
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
- lucifer1972
Ok je commence par ca...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: perte pression par vase d'expansion
Cette fuite d'air est généralement normale car l'air et le LDR se dilatent avec la chaleur au premier démarrage . Pour faire simple dans l'origine de la fuite, j'aurai mis un peu d'eau et de liquide vaisselle dans un spray, je vaporise le tout sur le bouchon quand cela siffle et je vois où cela fuit ... là où il y a les bulles
Si c'est sur le bouchon, trop de pression, si c'est sous le bouchon , c'est le joint ou le reservoir
Une question pour finir ... as tu la bonne couleur de bouchon
- lucifer1972
La couleur du bouchon??? alors là bonne question, de memoire, je dirais blanc et marron...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
so espace.
+1 pas pensé a ça et le pire c est que j ai le meme sifflement mais je m en suis pas occupe encore.pub2n a écrit :Bonjour
Il y a eu un changemnt de couleur des bouchons chez rono ,il faut voir a quoi correspond ton bouchon.
la couleur des bouchons est l'indication de tarage
sur le 2.2td marron et blanc(1.4b) et sur le 2.2dci bleu et blanc(1.2b),
je suis nouveau voilà j'ai acheté un espace III au mois d'octobre car j'aime ce véhicule et que je vais être papa d'un quatrième enfant le mois prochain.J'ai un soucis avec mon réservoir de liquide de refroidissement il est percé de quatre trous de la taille d'une aiguille du coup je perd tout mon liquide assez rapidement.
Auriez-vous une idée simple pour le réparer merci d'avance.
espace III 2.2dt RXT de 1997 262000 kms à retaper car bien vieillit par l'ancien propriétaire
- obobo
remplace le et pense à suivre le bandeau rose en haut
nico12 a écrit :Bonjour à tous,
moderation dom89
Bonjour et bienvenue
en premier
va te présenter et créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..)
en deuxiéme
(re)lis
, tout y est bien expliqué en comptant sur ta coopération
- lucifer1972
pression vase d'expansion
Salut a tous,
Ca faisait longtemps que je n'ai pas mis de message...
J'ai toujours un souci de température moteur qui augmente et diminue.
J’ai décidé de démonter le calorstat, et j'ai remonté (je vous fais grâce de la vis de purge qui a cassé...).
J’ai roulé pendant 10 minutes en poussant les régimes. La température monte jusqu'a 3crans.
Mais en revenant, j'ai eu le même symptôme, température de l'habitacle qui devient froid,
puis température moteur qui monte qui d'un cran et une pression importante dans le vase d'expansion... la durite qui va du radiateur au moteur est quasiment vide...
Je pense au joint de culasse et vous???
J'EN AI PLUS QUE MARRE DE CETTE VOITURE DE M....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
jack62480
Re: pression vase d'expansion
bonsoir , je crois que tu as trouvé la réponse a ta panne , bon courage à toi ,
il y a beaucoup de démontage à faire pour avoir cette culasse , plus simple sortir le moulin.
bon tu as toujours la 2cv qui consomme pas d'eau
Bonjour lucifer
pourquoi avoir fait un doublon
https://www.passion-espace-club.com/view ... 51#p183251
je vais recoller les deux posts
pour le bouchon et le vase d'expansion ,tu as fait quoi au juste
