Défaut satellite airbag
legnou
Message non lu par legnou »
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon espace depuis quelques jours.
J'ai le voyant airgbag qui s'affiche, j'ai passé la valise et elle me sort : Défaut satellite gauche. J'efface le défaut (il est en orange clignotant dans CAN Clip, donc défaut plus visible), tout ce passe bien pendant plusieurs jours (pas de voyant airbag allumé), mais le défaut réapparait.
En repassant la valise j'arrive à effacé le défaut (toujours en orange clignotant) et là de nouveau plus de soucis.
Est-ce que vous avez déjà vu ce défaut, pensez vous que je soit obligé de changer le satellite ou que c'est un problème de connectique.
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
Re: Défaut satellite airbag
Tu as des airbags latéraux :?:
Je pencherai pour de la connectique sous le siège ... grand classique :(
legnou
Oui j'ai bien les airbags latéraux
la connectique sous le siège a déjà été refaite.
D'après mes recherches le satellite c'est le capteur de choc situé dans le montant entre la porte avant gauche et la porte arrière gauche.
Mais je sais pas si des personnes ont déjà eu un problème de connectique sur ce capteur
patespace
salut,
tiens on dirai que ce nouveau (nyco03) a aussi ce soucis: https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=22108
