problème de démarrage
le malgache
Message par le malgache »
bon,bah voici encore et encore un post :evil:
hier,j'ai pris l'espace pour bosser.
et soudain,plus rien.je me mets sur le bas coté,je fume ma cigarette pour mes nerfs et je redémarre comme si rien ne s était passé.et ensuite rebelotte toutes les 3-4 minutes!!!!!!bref sur 20 kms environs 11 arrets.défaut injection ou carré rouge,service....dans le désordre.suis rentré en prise sans accelérer.ce matin,elle ne veut plus rien savoir,elle ne démarre pas.ah ,j'allais oublier:lorsque j'ai démarré hier pour partir:grosse fumée noire en sortie de pot.ensuite plus rien..........avez vous une idée?le moteur tourne lors du contact!
c'est dur 4 momes à gérer!!!!
espace 2.2 dci de2002 199000kms
307 hdi 110 de 2001 240000kms(carosserie)180000(moteur)
ford fiesta de 2007 1.5 tdci(c'est a la patronne) 154000km
suzuki tl1000s de 98 39000kms.....un pur bonheur!
Re: problème de démarrage
Message par pub2n »
Peux tu nous rappeler ce qui a été changé et refait sur ce III :?:
le malgache
salut,donc pompe de gavage,1 injecteur et la pompe hp.de mon coté lorsque j'ai eu les problemes,j'avais changé le filtre à gasoil(à savoir si il n'aurait pas de mer.. dedans),la batterie.j'ai vérifié le capteur de choc,il est ok........voilà c'est tout.c'est surtout pas mal financièrement :evil: :evil:
merci pour votre aide :mrgreen:
le malgache
up,up!!!!!!tout le monde a déserté le forum ou quoi?
je me sens seul dans l'espace........ :(
Message par pub2n »
Tu es bon pour refaire un test des éprouvettes pour les injecteurs ou regarder du coté du pmh ... mais je crois malheureusement plus en un injecteur hs ...
Un tour par la valise ensuite si le test des éprouvettes est ok ... sauf si tu as une clip sous la main. Dans ce cas, commence par là pour voir ce qui a été mémorisé .
oliv_77
Message par oliv_77 »
Ce qui m'étonne qd même c'est il ne démarre pas !
Il démarrerait je pense mais tournerait mal !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Message par pub2n »
J'ai eu le cas d'un DCI qui avait eu les injecteurs changés 1 mois plus tot avec les mêmes symptomes. Il refusait de redémarrer, surtout à chaud, en fait il ne redémarrait qu'au Start Pilot, et tournait bien ensuite . On avait tout essayé , tout testé... pour en revenir aux injecteurs . Et là nous apprenons que seuls deux avaient été changés ... et un qui restait était HS :evil:
le malgache
salut,ah bah je vais revoir ça.il est clair qu'un seul a été changé!!merci :P
sauf qu 'au bout de 2095 euros c'est retour au début des soucis.....
Message par pub2n »
Et alors :?:
Je dis cela car cela pourrait en intéresser plus d'un ...
orson10
Message par orson10 »
tu as des injecteurs echange standard entre 180 et 320 euros euros je sais ça reste cher mais bon... tu en as aussi des occas (mais là...tu sais pas sur quoi tu tombes)
espaceIII 2.0 16s de aout 99 avec 220000kms (moteur+boite165000) à l'ethanol
+3 réparations sur la tuture grace au forum
espace III 2.2 DCI 130 the race de 10/2000 192000kms
bertone ritmo S85 cab 1982 et 71000kms
Message par EAime »
Tu vas t'en rappeler, de ton plein de fuel !!! :(
le malgache
salut,ah ça oui!!!!!!!et pour continuer dans les dépenses,j'ai mon fap sur ma 307 qui vient de rendre l'ame..... :(
décidemment,j'aime dépenser de l'argent,surtout avant noel!!!!!!je sens que je vais offrir aux gosses des caisses à outils!!!!!sait on jamais,lol. :mrgreen:
Message par pontiac »
Vive le diesel... non ??
oliv_77
pontiac a écrit :...
hum ! :roll:
pas sûr que ce soit lié au carburant !
Message par EAime »
hum ! :roll:
Ben.... un peu quand même !
Notre ami a fait un plein au fuel lourd...... Et depuis, ça marche pas trop bien ! :(
oliv_77
hum ! :roll:
c'est bien ce que je dis c'est pas lié au carburant !
si tu mets de l'alcool à bruler dans un essence pas sur que ça marche bien !
en informatique on dirait que c'est l'interface chaise / clavier qui déconne ! :mrgreen:
Je disais çà par rapport au dernier post...
le malgache a écrit :salut,ah ça oui!!!!!!!et pour continuer dans les dépenses,j'ai mon fap sur ma 307 qui vient de rendre l'ame..... :(
oliv_77
ah ok :P
le malgache
bonjour,a tous...
je me suis penché sur le capteur pmh,je l'ai débranché,rebranché mis dans tous les sens.....et là:oh miracle,ça démarre au quart de tour.je vais donc aller en acheter un.avez vous la ref et le tarif moyen?histoire de ne pas me faire avoir....merci. 8)
le malgache
salut,j'ai vu sur le net que des nez d'injecteurs bosh se vendaient en neuf pour 54euros/pièce ttc.est-ce une bonne affaire au lieu de changer entièrement mes injecteurs?
