[Résolu] Bruit suspect au niveau de l'embrayage
[Resolu] Bruit suspect au niveau de l'embrayage
Bonjour à tous
Je me tourne vers vous tous pour un avis sur un problème survenu au deuxième jour de mes vacances...
Mercredi alors que je promenais du coté des Pyrénées Orientales, il m'est arrivé un drôle de truc.
Il est apparu un bruit de type frottement cyclique au niveau de mon embrayage uniquement au point mort ou en position débrayée (de type frrooott frrooott deux fois par secondes au ralenti)
Ce bruit est accompagné de sensations de vibrations au niveau de la pédale d'embrayage.
Ce phénomène disparait quand le véhicule roule. Je n'ai aucun pb de patinage de l'embrayage (qui a moins d'un an et 30 000 km de route, l'ancien m'a tenu 360 000 km avec la même conduite).
Je n'ai aucune vibration quand le véhicule est en prise, pas de perte de puissance, le niveau de liquide hydraulique de la commande de boite est OK et le niveau d'huile de boite est OK aussi (Pas de fuite ni de perte pour les deux). La commande d'embrayage est souple et efficace.
J'ai voulu demandé l'avis chez Renault dans cette ville mais cela fera l'objet d'un autre post, vue les conditions de la demande d'avis payant :evil: (que je n'ai pas demandé pour finir )
Dans le contexte, j'ai fait deux jours de montagne auparavant et une descente Rennes Carcassonne l'avant veille.
Ce problème a disparu ponctuellement dès le lendemain et je suis rentré à Rennes avec sans aucun souci (malgré un grosse appréhension malgré les propos rassurant d'un ami mécano, au passage merci Alain ;) ).
J'ai pensé à un butée d'embrayage qui avait un pb ou à une ailette de l'embrayage ayant un pb ou un corps étranger dans le disque d'embrayage.
Quels sont vos avis sur le problème, l'avez vous déja vécu ?
A+ et d'avance merci ;)
Modifié en dernier par pub2n le 18 juil. 2009, 11:06, modifié 1 fois.
Alex 90
Re: Bruit suspect au niveau de l'embrayage
Message non lu par Alex 90 »
salut mon ami :wink:
tu parle au point mort c'est çà ?
moi au point mort moteur tournant de temps en temps j'ai ce bruit. des fois la journée entière et des fois rien pendant 2 jours ou des fois je l'ai puis j'actionne l'embrayage puis je l'ai plus et vice versa...
je pense à la butée d'embrayage qu'on remplace souvent chez renault trucks sur les master et c'est la même que sur les espaces puisque c'est la PK6 et que la PK6 est faite sur la base de la PK1 (toi tu le sais)
après c'est peut être autre chose mais je pense à çà.
Salut Alex
Tout d'abord merci de ta rapidité
Je pense à toi pour ton MP, je te prépare un petit tutoriel en images mais j'aurai besoin de qqes infos, je vais t'envoyer un MP demain.
Pour en revenir à mon bruit, cela se passe au point mort ou quand je suis débrayé.
Quels sont les risques si c'est la butée ?
Sur le tien, cela fait longtemps que cela dure ?
Alex 90
moi il me le fait de puis 10000 km puis je roule comme cela. n'étant pas sûr de ce que c'est à 100% je me dis qu'il faut continuer de rouler comme çà jusqu'à ce que je soit sûr.
par contre, débrayé moi çà le fais pas.
les risque ? pour l'instant aucun mais à l'avenir aucune idée comme c'est hydraulique. pas grand chose je pense. :roll:
Merci Alex ;)
Y a t il d'autres avis ou vécu de la chose ...
pyramis
Message non lu par pyramis »
Moi j ai le meme pb, 1 an que je roule comme ca, meme si la sensation pas geniale. renault eux s en moquent et ne m on pas proposé de solution. faut dire sont pas doués la bas.... la derniere fois m on change direction assiste, clim, courroie de service, alternateur, et ils ont du tout refaire car il on oublié de serrer les injecteurs.... la fuite de gasoil a pourri la courroie toute neuve.....
500€ un alternateur pffff
si quelqu un a un volant en bon etat avec regulateur tant qu a faire...
Bonjour à tous
Le verdict est tombé en même temps que la boite du moteur :
- Volant moteur ok
- Embrayage comme neuf malgré ses 60 000 km
- Boite OK (430 000 km tout de même)
- Butée présentant du jeu et accrochant sur l'axe (que 60 000 km par contre ) ==> Butée changée
Et depuis, que du bonheur, pédale douce euh non, souple :lol:
En attendant un tuto de la dépose de boite et du berceau, une image du chantier :
3591
Re: [Resolu] Bruit suspect au niveau de l'embrayage
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui correspond point pour point à mon problème !!!
Merci merci !
Re: [Résolu] Bruit suspect au niveau de l'embrayage
Y'a pas de quoi, si les expériences des uns peuvent aider les autres ;)
Je mettrai à jour les images en début de semaine prochaine .
Tiens nous au jus ;)
