clef de secours ne marche pas
fouc
Année : 1997
finition : Expression
Message non lu par fouc »
J ai un espace 3 de 07/1996 2.2Ltd et je viens d 'essayer la clef de secours mais celle ci ne marche pas avec la centralisation.
Pouvez cous m'aider ?
Merci d'avance.
Re: clef de secours ne marche pas
essai avec de nouvelles piles et fait une synchronisation des clés ,la méthode est dans les tutos du III ,
hésite pas à te servir de la fonction Image :wink:
fouc
Année : 1997
J ai essayé mais ca ne marche pas.
Merci quand meme.
1997 clé Infra rouge.
Pour s'assure qu’elle fonctionne tu te mets face à ton appareil photo numérique, tu appuies sur la clé, si la clé fonctionne tu dois voir clignoter la diode rouge sur ton écran.
Par contre la clé peut clignoter et ne pas ouvrir, s'assurer que c'est bien la même clé que celle qui fonctionne (ouvrir délicatement, il doit y avoir des numéros à l’intérieur, enfin j'espère).
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
+1 avec pilou, et si tu n'a pas d'appareil photo tu a probablement une webcam ?
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
