C'est clair!romain42 a écrit :J'vous adore les mecs, il y a toujours de quoi trouver un coups de main, du soutien ...... de l'amitié
Tiens, encore en panne [re en cours] jauge?
qqq
- Année : 1997
Re: Tiens, encore en panne [réparé, expliqué = jauge]
- romain42
- Finition : Fidji
Du coup, comme je me comprends dedans aussi, je me trouve super aussi. ...... Je m'adoreqqq a écrit :C'est clair!romain42 a écrit :J'vous adore les mecs, il y a toujours de quoi trouver un coups de main, du soutien ...... de l'amitié
qqq
- Année : 1997
Ouiromain42 a écrit :Du coup, comme je me comprends dedans aussi, je me trouve super aussi. ...... Je m'adoreqqq a écrit :C'est clair!romain42 a écrit :J'vous adore les mecs, il y a toujours de quoi trouver un coups de main, du soutien ...... de l'amitié![]()
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
bon vite fait, méthode de desserrage/serrage du gros écrou noir :
Pour info...
olivier
Pour info...
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
- romain42
- Finition : Fidji
Très bonne idée la clé à chaineolivierd a écrit :bon vite fait, méthode de desserrage/serrage du gros écrou noir :
Pour info...
olivier
Non, je suis de la campagne, dans la Loire, à deux pas de Roanne, 1heure à l'ouest de lion.qqq a écrit :
tu es de Paris aussi ?
guigui72
tu fera gaffe olivier quand tu aura remonté ton réservoir oublie pas de remettre ton disque de frein .... tu sais celui que t'a laissé a coté de la porte....
qqq
- Année : 1997
Mon message a été effacé, mince
Je n'arrive pas à déconnecter les connectiques d'arrivées et retour gazoil, vous avez une idée?
guigui72
en théorie il faut une pince exprès après certains foromeur ont peut etre une solution
- olivierd
J'ai divisé le sujet car on est parti maintenant sur la façon de désaccoupler...
olivier
olivier
qqq
- Année : 1997
Bon,
Jai réussi a vider tout le gasoil...a démonter le réservoir et démonter la jauge... Mais elle me semble dans un bon état... Aucune fissure visible jai tester de souffler dans l'arrivée et le retour des tubes et lair ne sort que par les extrémités...même en essayant d'incliner les entrées...
J'essaye même d'aspirer en.m'étant mon doigt et ça créé une aspiration sous fourme de pression donc ça parait étanche...
Jai remonte ça démarre tjrs pas... Les durites au niveau du filtre a gasoil sont désespérément vides...
Jai essayer de mettre du gasoil dans le filtre à gasoil ça fait tourner le moteur 30 secondes et ça coupe...
D'après vous? J'achète une nouvelle jauge quand même?
Ny a til pas une fuite créant une entreee d'air qqpart?
Je suis au bout quelle journée!!
- olivierd
bravo pour ton démontage... surtout avec le temps qu'il faisait.
Je ne suis pas sûr de ce que je vois...
quel spécialiste nous confirme??
olivier
olivier
- falcon60
- finition : RXT
Si les durites sont désespérément vides , il y a un souci ailleurs car une fissure te provoquerais des bulles d'air mais pas une absence complete de carburant
La pompe d'amorçage ou poire d'amorçage a déjà été évoqué et verifier ?
(Donneur d'organes )
- olivierd
bon une autre idée... plon ge l'extréùité des deux tubes dans un petit b idon de gasoil. Si ça marche, c'est la jauge, sinon il faut chercher ailleurs, soit les tubulures (la verte), soit la membrane dans la pompe du filtre.
on va y arriver, enfin TU vas y arriver!
olivier
olivier
- falcon60
- finition : RXT
Re: Tiens, encore en panne [re en cours] jauge?
Pour moi c'est quasi sûr que c'est la membrane
Elle s'achète en pièce détachée et c'est tres simple a changer
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 479431.htm
Voici le kit de réparation
http://m.ebay.fr/itm/Kit-membrane-aspir ... Ciid%253A1
qqq
- Année : 1997
Merci beaucoup a tousfalcon60 a écrit :Pour moi c'est quasi sûr que c'est la membrane
En plus en principe... En pompant sur le champignon...le gasoil est censé arrivé... Or la rien... Jai l'impression que je pompe mais rien ne circule, (après je n'ai pas de poire...mais le champignon a la même fonction ?)
Quelqu'un sait ou je peux trouver un kit membrane sur Île-de-France ? Ou rapidement ?
Merci encore
- falcon60
- finition : RXT
Dans les renaults qui vendent des pieces détachés
Même certain casseur on des kits neuf a dispo car c'est une panne fréquente
- moulino51
En panne a Paris un WE, je m'étais dépanné avec un bout de chambre a air en remplacement (très provisoire) de ma membrane sur une CX (même système).
Cela m'avait permis de rentrer a Reims
J'ai ensuite trouvé un kit/membrane chez un marchand de pièces détachées généraliste.
Solution de dépannage juste pour rentrer chez sois.
Gé
Gé
Camaro73
- finition : Expression
Il y a aussi 2 clapets dans le support de filtre avec champignon . Il suffit qu'il y en est un défaillant ( bloqué , ou pas étanche ....) et ça ne fonctionnera pas .
Pour essayer , tu peut y rajouter une poire d'amorçage sur la tuyauterie en amont .
Pareil , pour faire un essai , il suffit de mettre le tube d'alimentation direct dans un bidon (plein de GO ...)
Essaye aussi d'aspirer par le tuyau d'alimentation qui va sur la pompe d'injection . Si il n 'y a que de l'air qui sort , c'est une grosse prise d'air à localiser !
- olivierd
Bon,
[HS on ]pour le remorquage, ce petit crochet me parait faible... n'y en aurait-il pas un autre plus solide derrière le cache à côté de l'anti brouillard côté passager???
- falcon60
- finition : RXT
Oui oui
Avez-vous été jeter un coup d'oeil sur cet excellent tuto ?
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=30738
qqq
- Année : 1997
Salut à tous,
Petit retour sur la journée d'hier :
Dépose à nouveau du réservoir pour tester les raccords directement dans un fond de gasoil : aucun effet, la jauge semble hors de cause
Repose du réservoir mal fou à remettre la goulotte à l’arriéré du réservoir (celle qui lie le réservoir au puit d'entrée)
j'etais parti avec le véhicule bricoler dans un coin désafecté, la journée commençait à avancer donc j'ai décidé de rentrer le véhicule à la maison... en remorquant le petit anneau merdique à l'avant à cassé...
Je continue et décide de m'attaquer au filtre à gasoil : une fois la membrane démontée, elle à l'air fatiguée
j'aspire par l'orifice du filtre a gasoil et la le gazoil revient jusqu'au filtre, donc le probleme pourrait etre localisé ici
- falcon60
- finition : RXT
Je l'avais dit , c'est de la mer.e cette membrane
Il te reste plus qu'à en trouver une , et c'est reparti mon kiki
qqq
- Année : 1997
Pour toi la membrane est hs? Tu confirmes?falcon60 a écrit :Je l'avais dit , c'est de la mer.e cette membrane
- olivierd
De toute façon, à 15 euros, ça ne vaut pas le coup de s'en priver, mais quelle galère... on s'est bien embêté, surtout toi...
Y at-t'il une référence sur le filtre? si oui je peux regarder à Houilles, si c'est ouvert...
olivier
olivier
