[Résolu] problème électrique feu arrière
j'ai besoin d'aide pour une recherche de panne sur mon espace 3 de 2000. Depuis quelques jours, des que je mets mon clignotant G (ou feux de détresse) j'ai les veilleuses qui clignotent également. J'ai contrôlé les ampoules et les platines. Je pensais à un problème de masse. Avez vous une idée sur ma panne ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Espace 3 2.2tdi de 2000 avec 286000kms
Re: problème électrique
Platine de feu arrière (gauche ici), ses broches de connecteurs ou la masse associée, voire même la prise d'attelage !
- Florian
Salut ! J'ai eu le même souci, voilà comment j'ai réglé mon problème :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ël#p417285
Bonjour, merci à tous les 2 pour vos réponses. Je pense que mes platines sont bonnes car aucun problème lors du contrôle de continuité avec multimetre. Je vais essayer le meme montage que Florian et voir si cela résoud mon problème. Je vous tiens au jus. Bonne après midi
- Florian
Pense à bien gratter les pistes avant de mettre l'étainmik64 a écrit :Bonjour, merci à tous les 2 pour vos réponses. Je pense que mes platines sont bonnes car aucun problème lors du contrôle de continuité avec multimetre. Je vais essayer le meme montage que Florian et voir si cela résoud mon problème. Je vous tiens au jus. Bonne après midi
- bricolo
Bonjour à tous.
J ai eu se problème.
Regarde dans l aime arrière droit par le coffre là où Il y a la petite trappe à l intérieur il y a un grosse masse surment a ressérer .
bricolo
bricolo
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
j'ai enfin trouvé la panne grâce à florian et ses conseils. C'était la connectique du feu arrière gauche (le câble noir n°3), je l'ai coupé et tiré un câble direct depuis la platine vers une masse châssis dans le petit compartiment pour petits rangements.
Merci à florian et à bricolo pour votre aide.
Bonne journée à tous.
Re: [Résolu] problème électrique feu arrière
Merci du retour, cela venait donc bien de la masse donc .
Titre édité
Titre édité
- Florian
De rien, merci pour le retour ! Bon week-endmik64 a écrit :Bonjour à tous,
