bruit Poussoir Hydraulique 2,2dt
- Année : 1997
J'ai toujours ma merveille
espace 3 RXE 2,2dt 1997
470 000 kms
il ne connait pas les gares professionnels…
ça se gère
Pour ceux qui se sont aperçu que le moteur, bien que tournant parfaitement, cliquetait un peu.
Les perfectionnistes qui traquent le moindre bruit…
Il y en a t ils qui ont changé leurs poussoirs hydrauliques?
A combien de kms?
Peut on les sortir sans démonter l'arbre à came?
Ont il trouvé l'arbre came trop usé?
Merci pour vos réponses, je ferai sans doute le job quand il fera moins froid
Existe il un poste sur le sujet?
ESPamicalement
JL
470 000 kms
ça se gère
A combien de kms?
ESPamicalement
JL
Re: bruit Poussoir Hydraulique 2,2dt
Sur le 2.2dT en dévissant les chapeaux d'AAC puis en enlevant les linguets ça me semble bien possible de changer les poussoirs hydrauliques
- Année : 1997
ok je verrai, donc pas nécessaire d'avoir un outil spécifique pour comprimer les ressors de soupapes…
a bientôt
JL
a bientôt
JL
Je pense que ce n’est pas un travail aussi simple que celui suggéré ci-dessus.
Pour avoir accès aux poussoirs, la plaque retenue par les boulons de culasse doit être retirée. Il n'est pas recommandé de desserrer ces boulons, sauf lors du retrait de la culasse, et ensuite uniquement dans le bon ordre.
Peut-être que quelqu'un qui a remonté une culasse et un arbre à cames pourra mieux nous conseiller.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
il faut mieux le faire quand tu fais la distribution,
car il faut deposer l n'arbre a came et les linguets
en même temps vérifier l'etat d' usure de l'arbre a came
sans dépose ,tu peux mettre un produit style bardhal pour nettoyer les poussoirs
j'ai testé et le moteur était moin bruyant à 500 000 km
- Année : 1997
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je ne me souviens pas avoir vu ces plaques quand j'ai remis en état ma distribution après casse il y a plus de 10ans.
A l'époque j'ai juste changé les linguets et remise en état la distribution et il est reparti comme neuf
par contre, en effet sans outil spécifique ou sans démonter l'arbre à came, c'est sans doute impossible.
je vais creuser,
je suis déjà passe en huile 20W50, qui devient rare, c'est mieux mais peut mieux faire sans doute …
par contre difficile de trouver du Bardhal!
bon Week end
JL
je vais creuser,
bon Week end
JL
directement sur leur site
Je suis maintenant tombé par hasard sur une vidéo YouTube qui montre le démontage de l'arbre à cames et des poussoires. Prendre plaisir
https://www.youtube.com/watch?v=amdTzgR6nWc
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
