Impossible trouver reglage de mes phares
- euskadia
bonsoir ,est que quelq'un aurait une photo pour le reglage de mes phares, je sais ou se trouve le reglage pour la hauteur (au milieu entre code et phares, boitier carre, cle alen), mais impossible
de trouver ou se situe le reglage pour mettre plus a droite ou a gauche, ce sont des phares separer codes h7 et phares h1, merci de vos reponses.
Euskadia.
Espace III 2.2dci Authentique 2001, 180 000kms, Options mise: ODB activé, Régulateur vitesse (avec pieces origines),Par Soleil éclairant,Kit TPMS:Pression des Pneus,Intérieur Eclairage Bleu.
Scénic 1.9 dti 2000, 342 000 kms /Aucun problème , et pleure
, car elle a pas les options de son grand frére.
Re: Impossible trouver reglage de mes phares
On en a parlé sur le sujets des Xénons sur le III, mais les images sont encore dans la migration.
Cela se situe du coté calandre de chaque optique, il faut un tournevis long pour y accéder par dessus par un trou sur la traverse supérieure.
Je n'ai pas les images, je vis essayer de te dégotter cela ce soir.
Il y a aussi une possibilité de réglage au niveau de chaque ampoule, mais là il faut des doigts de fées, et il faut beaucoup de patience
- euskadia
Ok, merci encore, super pour la rapidité
. Effectivement j'aurais pu chercher longtemps pour trouver
. Meme sur la RTA il en parle pas.
Euskadia.
