Merci de ce retour
Un Tuto imagé ou de la pièce serait un plus
Pb commande clim/chauffage Espace III
- Blablatus78
Re: Pb commande clim/chauffage Espace III
Ca y est, j'ai les photos (je sais, je sais, j'ai pris le temps... ):
Après démontage du commodo (1 vis accessible après avoir déposer le cache supportant la commande de dégivrage AR), puis déconnection des 3 connecteurs), voici la bête: Et voici le composant quartz ( en cause Remettre de la soudure sur les 6 pattes du composant (ne pas trop chauffer quand même !)
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette )
Merci pour ce retour, ne t'inquiète pas pour les délais
Les images parlent d'elle même pour ce petit Quartz en bas de la carte.
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Merci Blablatus pour l'info
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
