Problème airbag après soudures connectiques...
Re: Problème airbag après soudures connectiques...
il faut savoir si il a vraiment déposé le volant ,vu ce qu'il écris j'ai un doute
si c'est le cas c'est le contacteur tournant qui a un probléme de connection (vécu)
à+
à+
- oliv_77
oui, exactement ce que j'ai eu et présenté icidom89 a écrit :Bonjour
à+
et icioliv_77 a écrit : et que dit la valise ?
j'ai eu ça et ça venait de l'airbag conducteur ! pb du au contact tournant !
oliv_77 a écrit : le BIIIIP... ne vient pas QUE du siege passager !
que dis la valise ?
pour moi le pb venait du contact tournant qui mettait un defaut sur l'airbag conducteur !
c'est à ce demander quelle réparation à été faite ! aucune ?
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Salut Domdom89 a écrit :Bonjour
à+
Facile à réaliser ça, la dépose du volant pour accéder çà ce contacteur tournant ?
J'ai le voyant "air-bag" allumé en permanence, mais ça m'affole pas
C'est juste pour faire mon premier dépannage
- Contrôle connectique sous le siège conducteur
- Contrôle connectique au volant
Ce doit être dans mes compétences
++ et merci pour tout
Joss
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Salut Olivier aussi
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- oliv_77
oui, facile !jossmho a écrit :Salut Domdom89 a écrit :Bonjour
à+
Joss
bien penser à debrancher la batterie une bonne demie-heure avant !
dévisser les deux vis de l'airbag, par l'arrière du volant
l'airbag vient ensuite tout seul !
et ensuite, torx gros modele pour déverrouiller le volant
pour sortir le contact tournant, il faut debrancher tous les connecteurs et devisser la bague de fixation qui est sur le contact tournant.
on peut ensuite sortir l'ensemble contact tournant + comodos
- jossmho
Tip Top
Merci Olivier pour ces explications
Je me fais un fichier "support technique Espace" à imprimer et go le voyant air-bag ! !
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Salut, non meme pas demonter, rien le voyant ne s allume plus d un coup 3 sem apres avoir changer le boitier
- jossmho
Ah ok ...
Les mystères de l'informatique
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Salut, voila ça recommence!!!!
Je ne sais plus quoi faire....
- oliv_77
j'ai eu ça aussi !David60 a écrit :Salut, voila ça recommence!!!!
J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
Le voyant s'allume toujours, ca sent renault pfffff....
- oliv_77
essaye de trouver un contact tournant !David60 a écrit :J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
j'ai résolu mon probleme en changeant le mien, trouver d'occaz' à 15€
+1 j'ai résolu mon probléme de la meme maniéreoliv_77 a écrit :essaye de trouver un contact tournant !David60 a écrit :J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
- oliv_77
mais j'y pense !dom89 a écrit :+1 j'ai résolu mon probléme de la meme maniéreoliv_77 a écrit :essaye de trouver un contact tournant !David60 a écrit :J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
je ne me rappelle pas que tu ai fait un diag, ou je me trompe ? ( mais j'avoue ne pas avoir tout relu )
parce qu'elle peut te dire exactement ce qu'il se passe
oui diagnostiqué sur la XR25
dom89 a écrit :bonjour
j'ai eu le probléme du tour de volant qui ne faisait plus contact,(diagnostiqué par la valise xr25)
essaye le baiser de pub2n ou trouve au mieux la xr25( quelques garages la posséde encore )
pour le calculateur remettre la meme reference que l'origine
- oliv_77
en fait ma question s'adressait plus à David60dom89 a écrit :oui diagnostiqué sur la XR25
Ok merci, je vais voir cela, je n'ai pas osé débrancher l'airbag, je commande je tiens au jus!!!!
Merci...
Merci...
Je vais commander, en attendant je me rappel que la fiche de l'airbag était ouverte sans le savoir, car quand j'ai vu une fiche fermée sur un autre post, pêut être cela...
Aller! On re-démonte... Je suis un persévérant!
La mienne était ouverte en haut...
Rien à faire je vais commander la pièces des que €€€€€ la cosse était ouverte dessus on voyait les fils à l'intérieur...
J'ai mis du scotch mais rien de changer merci en tout cas...
Je tien au jus
Je tien au jus
- oliv_77
Ça se trouve bien d'occasion !David60 a écrit :Rien à faire je vais commander la pièces des que €€€€€ la cosse était ouverte dessus on voyait les fils à l'intérieur...
Je tien au jus
Sinon au pire vois chez mindoro il doit lui en rester !
Parce que chez rino ça va te coûter un bras + un œil peut être !
je remet ce post en vie car j'ai le même problème sur mon bleu
David 60 as tu passé la xr25 ?
je n'ai pas de b2i et je ne sais où se trouve le calculateur d'air bag à essayer de changer ???
Si quelqu'un peut me dire
J'ai mis de la bombe contact sur les 2 connectiques (je n'ai que 2 fils sous les sièges) peut être ne sont ce que pour les ceintures ?
Merci de vos éclairages avant que je ne regarde autour du volant
Au même endroit qu'un multiplexé ... le moteur de recherche est ton ami :ESPACE35 a écrit :...
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
