eclairage phare qui n'eclaire rien
Re: eclairage phare qui n'eclaire rien
Ce forum est génial...
Je trouve l'éclairage de mon espace (récemment acquis) largement en dessous de celui de mon vieux Kangoo, pour tout dire, je trouve ça très limite en code, niveau profondeur, par nuit noire, avec les sangliers et les chevreuils, j'ai carrément du rouler à 70 sur la nationale quand je ne pouvais pas passer en phare...
Je viens voir ce qu'on en pense ici et au final je trouve ma réponse : les phares striés sont nuls...
Après lecture du post la réponse est claire, il suffit de trouver des phares à verres lisses, je sais où il y en a, je les ai vu hier...ça va pas traîner.
CQFD : Ce forum est une mine de renseignements !
Salutjeff64 a écrit : ↑29 sept. 2019, 21:20 Ce forum est génial...
As tu changé les ampoules ??
Au fil du temps, elles eclairent moins qu'a l'origine !
- Philou 33
De nuit vaut mieux ne pas rouler trop vite, t' es pas à l' abri d' un bestiau qui débouche juste devant l' auto
Deja que certains se trainent a 65/70 de jour..... si ils ralentissent encore la nuit, on va finir par passer la marche arriere !
en effet, il y a toujours un bestiau qui peut déboucher, pour ma part, ça me rendrait malade d'écraser un animal...
pas comme le chanteur des chansons-plus-bifluoré qui me fait toujours autant rire : "quand je suis au volant de l'Espace...Faut personne devant
https://youtu.be/vHGVEAwvsj0
Je suis pas sûr que l'on peut remplacer l'un par l'autre aussi facilement. je ne me rappelle si il n'y a pas un problème de reglage de site et (ou) de compatibilité connecteurs. A vérifier.jeff64 a écrit : ↑29 sept. 2019, 21:20 Ce forum est génial...
Maintenant il existe aussi des ampoules led qui éclairent très bien. Mais attention toutes ne se valent pas, certaines ont des zones d'ombres d'autres impossible d'avoir la zone code et la zone plein phare au bon niveau en même temps voir qui éblouissent mais n'éclaire pas correctement la route.
A la maison j'ai quelques marques, oui j'ai persisté un petit peu je me retrouve avec un petit stock de 4 à 5 paires de led H7/H1.
Simplement parce que suite à un accident de bricolage j'ai perdu beaucoup à un oeil et en vision de nuit à cause de l'impact d'un objet sur la rétine.
Mais au final l'une de mes dernières aquisition me convient très bien, manque un peu en H1 (pas du goût de ceux qui restent en phare et qui goûte aux miens ) qui seront remplacés par la même marque que les codes.
Si quelqu'un cherche une paire de phares lisses, avec les ampoules, j'ai ça dans mon garage !
Salut Yves ,yves78 a écrit : ↑30 sept. 2019, 12:14Je suis pas sûr que l'on peut remplacer l'un par l'autre aussi facilement. je ne me rappelle si il n'y a pas un problème de reglage de site et (ou) de compatibilité connecteurs. A vérifier.jeff64 a écrit : ↑29 sept. 2019, 21:20 Ce forum est génial...
On peut remplacer des phares striés par des phares lisses , le seul truc a penser : brancher la prise avant de positionner le bloc !!
J'ai fait la manip' sur mon Pluto ...avant de m'apercevoir que l'agrafe de retenue de l'ampoule etait aux abonnés absent ...
Depuis, j'ai recuperé une agrafe, mais j'ai pas pris le temps de remonter mes lisses !
- Philou 33
Salut Yves ,camion rouge a écrit : ↑30 sept. 2019, 23:36
Hélas! C' est là qu'est l' os
J'ai installé des ampoules Osram Night Breaker Laser H1 dans mes phares, car j’ai moi aussi constaté que le niveau de lumière était plutôt faible lorsqu’il était équipé d’ampoules normales.
Si le véhicule est resté stationné près de la mer pendant de longues périodes, le sel dans l'atmosphère provoque une dégradation des réflecteurs, ce qui, bien sûr, réduit le flux lumineux. Ensuite, tout ce que vous pouvez faire est de remplacer les phares.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
