[RESOLU] Extraction soufflet AVD cote boite / tripode
Zeunknown01
Message non lu par Zeunknown01 »
Re-bonjour, :D
Mon soufflet étant fissure et la graisse dégoulinant, j'ai finalement j'ai acheté le soufflet cote boite. J'ai réussi a extraire la transmission, découper le soufflet fissure, retirer un bout du soufflet mais il reste l'autre bout: je dois extraire le tripode pour ca mais je ne sais pas comment. Voici la bete:
La transmission AVD
La transmission AVD
Cote tripode
Cote tripode
Le nouveau soufflet AVD
Vue de dessus
Vue de dessus
Sur la rta il parle de presse ou de circlips mais comment y acceder?
Modifié en dernier par Zeunknown01 le 10 avr. 2012, 22:55, modifié 1 fois.
Renault espace 3 phase 2 2.2 dci 2002 g9t
Re: Extraction soufflet AVD cote boite / tripode
dans le post de syl80 "mission impossible "
il me semble qu'il montrait la manip en image, pour le soufflet de cardan https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=125
Zeunknown01
Tuto super intéressant, mais me concernant je change le soufflet côté boîte et non roue...je l'avais déjà survoler. Merci quand même pour la réponse.
Même manip à faire !
Faut enlever le 1° proprement ( ou en profiter pour le changer ) pour mettre le 2°... ensuite remettre le 1° ....
Ou sinon si c'est un souple ( pas le rigide en genre de plastique ) :arrow: le retourner, bien le graisser et méthode de l'entonnoir ( haut de bouteille plastique par exemple )...
Il y a des discutions là dessus... mais où ?? :roll:
Zeunknown01
Ok merci ^^.
Je me suis occuper du soufflet cote de boite directement sans passer par le cote roue. J'ai scier le grand bol pour affaiblir la matiere en faisant attention a ne pas couper ou abimer l'espace de cavité dans lequel coulisse le tripode. J'ai fait ça alors que l'on pouvait prendre un chase goupille pour l'expulser dans un cas ordinaire mais la c'etait bien mis a la presse et grippe avec le temps. Je tape au maillet pour le faire sortir. Je sépare la transi cote roue du cote qui contient le tripode et la transmi cote boite. Je nettoie tout proprement, enlève la graisse. J'enleve le circlip avec une pince a circlip a ouveture coude, j'enleve le tripode de la transmi. Je glisse le soufflet, remet le tripode en faisant attention au sens (cote plat sur sa transmi d'origine) et le circlips. Je tartine le tripode, les roulements a billes dans le tripode, le bout de l'autre transmission qui accueille le tripode et je referme le tout en faisant coulisser le bol et petit collier. Ca s'est bien passer. j'attend le teste du roulage. ^^
