Que faire apres changement de moteur sur 1 dci
motard--42
Message non lu par motard--42 »
Salut a tous
voila 1 grosse question que je me pose !!! et vous pose !!!!!
Donc suite au changement moteur que je vais effectuer !!! dci 130 ch
Quel est les pièces électronique que je doit garder de mon espace d origine ou changer avec le donneur d organe ???
pour le redémarrage ???
Après j irais chez Renault mettre un coup de valise !!! pour vérifier les défaut si y a !!!
1--A savoir que mon espace a ::: 1 compteur multiplexé et que le donneur d organe aussi !
Donc mon B2I ce trouve au pied du passager !!!! Et si j ai bien comprit c est lui qui gère l'antidémarrage et plein d autre chose décrit sur ce post !
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Alors je garde le mien ??? ou je prend l autre !!
2--- ou je changes juste le calculateur qui ai vers la batterie pour pouvoir redémarrer !!!!
J ai bien toute les pièces de l autre espace (( le donneur d organe ))) Mais le seul souci !! c est que la puce qui ai juste derrière le neiman dans un rond noir en plastic ou le fil de cuivre ai entoure ais vraiment pas joli joli !!!
Alors j espère que les pros des espace 3 et de l électronique vont être la pour me donner un coup de main !!!
merciiiii
Espace 3 rallonge 2l2 td de 2000 209000 kilomètre - 8 chevaux
espace 3 -- 2 litre 2 dci de 2001 THE RACE --130 chevaux-----128450 kilomètre acheter 1300 € a 118400 kilomètre
1 espace 2 219125 kilomètre 1991 turbo d
espace 1 essence
obobo
Re: Que faire apres changement de moteur sur 1 dci
Message non lu par obobo »
autour du neiman c'est une bague de lecture transpondeur, elle lt la puce dans ta clef et envoi le code au B2I et calculo
elle ne se change pas sauf si HS
http://www.palco.c.la
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Les spécialistes me corrigeront si je dis une conn……rie mais je dirais qu'il faut que tu garde toute l'électronique de l'ancien camion !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
oliv_77 a écrit :Les spécialistes me corrigeront si je dis une conn……rie mais je dirais qu'il faut que tu garde toute l'électronique de l'ancien camion !
Je vais peut être dire une conn...., tu peux passer au rang des spécialistes alors :mrgreen:
En résumé, Oliv77 a tout dit, tu gardes toute l'électronique de l'ancien, calculateur compris. Tu peux par contre récupérer la bague ( non codée ) et le neiman de l'ancien s'ils sont HS.
Pour tes clés, tu inverses juste la partie métallique des clés si tu changes le neiman ;)
motard--42
pas de souci pour récupéré tout électronique du donneur d organe !!
seul souci la bague codée du neiman ai en piteuse état !!!
si je garde ma bague coder a moi et ma cléf !!!!!!!!!!!!!
et que je garde toute la partie de l'autre, est-ce-que B2I etle calculo va reconnaitre ma bague codée avec ma clef ??????????
espace 1 essence
Relis attentivement mon précédent message ... tout est dit. ;)
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
Surtout garde ton ancien moteur au complet.
Pièces de rechange pour d'éventuelles problèmes.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
motard--42
donc si j ai tout comprit !!!!!! lol
je garde tous mon électronique et logiquement !!! il devrais redémarrer !!!!!
espace 1 essence
Ben voila ;)
motard--42
bon !! plus qu'a attendre qu'on me finisse le moteur !!!(( distribution )))Et plus qu'a remonter et faire l'essai
espace 1 essence
Ok, merci du retour ;)
Dernier truc à ne pas oublier, vérifier ou réamorcer le capteur de choc en appuyant dessus. Il se peut qu'il prenne des coups ou soit renversé lors du changement de moteur :
Image[/url]
Il est ici en rouge, mais il peut aussi être noir ;)
motard--42
ok merci !!! le mien est rester sur la voiture !! mais tu le réamorce comment au cas ou !!! tu appui dessus 1 fois ou plusieurs fois ?????
Et comment s ai ton qu il ai bien réamorcer ????
espace 1 essence
Tu appuies dessus , une seule fois suffit ;)
