Surchauffe
Re: Surchauffe
Alors le ça, c'est une résistance pour le bi-vitesses ventilo refroidissement si je vois bien. Soit tu passes par la résistance et tu es en mi vitesse ou en directe et pleine vitesse.
La sonde est une CTN elle bi-fonctions: pilotage ventilo et indication temperature au tableau de bord
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Surchauffe
Ok, merci pour l’info Yves.yves78 a écrit : ↑17 juil. 2019, 01:03 Alors le ça, c'est une résistance pour le bi-vitesses ventilo refroidissement si je vois bien. Soit tu passes par la résistance et tu es en mi vitesse ou en directe et pleine vitesse.
Donc, si mon indication au tableau de bord est bon, c’est que la sonde fonctionne. Je dois donc me faire des idées et le ventillo ne doit se déclencher que plus tard. Du coup, si c’est le cas, mon F4R ne chauffe que très peu car je ne l’ai jamais vu dépasser 5 barres et à priori à cette température le ventillo ne démarre pas. Des fois on s’inquiète pour pas grand chose!
Re: Surchauffe
Non pas obligatoirement, tu as deux sondes en interne dans la CTN. L'une est dédiée au tableau de bord, l'autre pour l'information calculateur moteur qui s'en sert pour le refroidissement (ventilateur) et pour l'injection (montée en température du moteur).moufle.vivant a écrit : ↑17 juil. 2019, 07:09 Donc, si mon indication au tableau de bord est bon, c’est que la sonde fonctionne.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Surchauffe
Ah ok, intéressant, merci!
Re: Surchauffe
J'ai retrouvé ça, en rangeant le garage....
Voilà une photo des connexions, si ça peut te rendre service
Et si ça t'intéresse, l'ensemble est pour toi.
Avec tout ce que tu as à prendre à la maison, il va falloir que tu programmes une montée en Picardie !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Surchauffe
Merci à tous pour vos contributions.
De mon côté, problème réglé, suite à remise au propre du circuit:
- Vidange du LDR,
- Changement du thermostat
- Changement de la sonde
- Nettoyage du bocal de LDR.
Je vais détailler ça dans le sujet de la mouflemobile.
J'ai bien maintenant mon ventilo qui se déclenche avant l'allumage de la 5eme barre, comme avant.
- Vidange du LDR,
Re: Surchauffe
Super, content pour toi
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
Re: Surchauffe
Heureux pour toi.
Attention aux liquide de refroidissement ils ne sont pas tous compatibles entre-eux, surtout avec du type D.
Et très bien d'avoir tous remplacés au moins tu sais ou tu en es. c'est une petite dépense mais plus fiable dans le temps.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Surchauffe
La dépense est quand même très contenue: 15€ la sonde, 5€ le bouchon, 10€ le thermostat, 30€ de liquide.
- Finition : GTS
- finition : TurboD
- Localisation : Dans l'Hérault par erreur et nomade dans l'ame
Re: Surchauffe
Bonjourmoufle.vivant a écrit : ↑26 juil. 2019, 16:17La dépense est quand même très contenue: 15€ la sonde, 5€ le bouchon, 10€ le thermostat, 30€ de liquide.
La dépense de 60€ vaut mieux qu une culasse à changer. Une voiture a un coût d entretien bien connu. Ce dernier permet la longévité du moteur entre autre et de ce retrouver en panne au milieu de nul part
Rouler en ancienne, c'est un art de vivre
- papefei
Re: Surchauffe
Bonjour la compagnie, je viens clôturer le sujet que j'avais ouvert avant cet été en vous annonçant que le problème est réglé. C'était un relai du ventilateur qui était mort. Un jour de surchauffe j'ai foncé chez mon garagiste et il m'a réglé le problème.
Voilà 2 semaines que je teste la réparation en me plongeant dans les joies des embouteillages parisiens et je n'ai plus aucun soucis lorsque je reste sur place moteur allumé.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont prit le temps de me répondre et notamment à Olivier qui m'a gentiment prêter sa valise.
Voici la facture. Ca va peut-être vous paraitre cher mais bon c'est un garage en plein Paris et au moins je suis tranquille.
Espace 3 2.0 automatique année 2000
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Surchauffe
130€, si ton problème est réglé, ça vaut le coup. C’est peut être cher pour la pièce, mais tu payes aussi l’expertise du garage qui a identifié la panne.
- Philou 33
Re: Surchauffe
Je ne comprendrais jamais que l' on trouve cher une réparation de 139€ sur un véhicule de 20 ans qui valait une fortune à l' époque.
Re: Surchauffe
De la famille
De la famille
Re: Surchauffe
On voit que le pouvoir d'achat est chez les retraités
Je suis loiiiiiiiiiiiin
Re: Surchauffe
De la famille
De la famille
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Surchauffe
Heuuuuuuuu....PeteTheCoyote a écrit : ↑07 sept. 2019, 14:04On voit que le pouvoir d'achat est chez les retraités
Je suis d’accord avec Philou, et moi, la retraite, je ne suis pas sûr de la voir un jour!
- Philou 33
Re: Surchauffe
Oui! on rouspète pour 130 €, j' aimerai savoir combien vous coûte mensuellement votre smartphone ??
Sans savoir s'il y a d' autres contrats souscrits, pour madame et les enfants encore en scolarité
Et après on pourra discuter
Re: Surchauffe
Le pouvoir d'achat est chez les retraités ???
Je ne veux pas polémiquer mais aï, j'ai mal aux oreilles !
Re: Surchauffe
Je re confirme sur mon dti j'ai claqué le mois dernier 668€, pour un alternateur et une courroie d'accessoire en préventif, chez Renault alors 130€ non ce n'est pas chère et je suis a 45 ans voir 50 ans de ma retraitemoufle.vivant a écrit : ↑07 sept. 2019, 14:30Heuuuuuuuu....PeteTheCoyote a écrit : ↑07 sept. 2019, 14:04On voit que le pouvoir d'achat est chez les retraités
De la famille
De la famille
Re: Surchauffe
Mauvaise pioche, mon smartphone me coute 0 €, c'est celui du boulot avec le droit de l'utiliser à titre personnel
Bon pour ma remarque sur les retraités, c'était juste pour taquiner Philou
- Philou 33
Re: Surchauffe
Taquinerie réussiePeteTheCoyote a écrit : ↑07 sept. 2019, 17:32Mauvaise pioche, mon smartphone me coute 0 €, c'est celui du boulot avec le droit de l'utiliser à titre personnel
Ne me dis pas que tu n' as pas d' autres contrats, rien qu'internet avec une Box?
Le coiffeur tous les mois
Re: Surchauffe
J'enfonce le clou.Philou 33 a écrit : ↑07 sept. 2019, 17:42Taquinerie réussiePeteTheCoyote a écrit : ↑07 sept. 2019, 17:32Mauvaise pioche, mon smartphone me coute 0 €, c'est celui du boulot avec le droit de l'utiliser à titre personnel
Parce que les retraités à temps perdus il faut qu'ils aillent chez le docteur, le kiné, l'ostéopathe, le dentiste, et pourquoi pas le coiffeur (non pas là les 3/4 n'en ont plus). Sans parler de la manucure de madame et quand elle ne demande pas la thalasso pour la peau !
Ça, c'est fait !
- Philou 33
Re: Surchauffe
Regarde mes RDV: kiné,ostéo,dentiste, coiffeur ( si, si, j' ai encore des cheveux )yves78 a écrit : ↑07 sept. 2019, 18:14
J'enfonce le clou.
Ça, c'est fait !
viewtopic.php?f=4&t=20196&p=455050#p455050
Ça surchauffe le H.S.
- moulino51
Re: Surchauffe
Bon en même temps, si on apprenais a se passer de tout ce superflus, en pensant que les jeunes devront obligatoirement décroitre, ce serais bien.
Mon Tél = 2 €
Gé
Mon Tél = 2 €
Gé
