Pluto et ses petits problemes
Re: Pluto et ses petits problemes
Pas bete !!
Mon plip ne marche plus mais je peux tester avec le bouton de la console !!
dans ce cas vous devrait être deux, un qui appuis l'autre qui tente l'ouverturecamion rouge a écrit : ↑10 juil. 2020, 20:41 Pas bete !!
De la famille
De la famille
Raté!! Ça ne fonctionne pas !
Tu l'as fait toute porte fermée ? Faut que la centralisation fonctionne
De la famille
De la famille
J'entend bien tous les clac de fermeture et d'ouverture, mais la poignée n'accroche pas...
Dans ce cas, tu n'aura pas le choix de démonter la garniture de l'intérieurcamion rouge a écrit : ↑10 juil. 2020, 21:09 J'entend bien tous les clac de fermeture et d'ouverture, mais la poignée n'accroche pas...
De la famille
De la famille
- moufle.vivant
- finition : GTS
J’ai eu ça au début. Un bon graissage et c’est bon.
classique. le plus long c'est de degarnir coffre fermé.
ensite tu pulverises du wd40 et ca va refonctionner. ce sont les renvois d'angle qui deviennent dur et la poignée n'arrive pas à les actionner. du coup coffre ne s'ouvre plus.
Ok !
Je demonte ça cet aprem' !
J'ai ça aussi avec le "2", par temps chaud.. 2-3 appels au plip, et ça se débloque.
Il va falloir que je démonte tout cela pour nettoyer la tringlerie.
Salut Dan,
Il y a une astuce pour ouvrir sans démonter la garniture, mais il faut la retrouver sur le site
De mémoire, il fallait faire un trou dans la garniture pour accéder au mécanisme qui est grippé
- moufle.vivant
- finition : GTS
J’ai fait ça moi, comme ça, en cas de récidive, plus de problème.PeteTheCoyote a écrit : ↑11 juil. 2020, 09:48 Salut Dan,
Tu peux dire où exactement, sinon Dan va transformer son habillage en gruyère helvétiquemoufle.vivant a écrit : ↑11 juil. 2020, 11:46J’ai fait ça moi, comme ça, en cas de récidive, plus de problème.PeteTheCoyote a écrit : ↑11 juil. 2020, 09:48 Salut Dan,
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je fais une photo dans l’aprem.
Mekisonkon !!!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Mouais...
j'le sens moyen un trou comme ça !
J'va demonter l'bazar et j'verrais bien !
Au fait il faut juste un trou diamètre idem les obturateurs (environ 20 mm) qui se trouve en partie supérieure de l'habillage. Il faut rendre juste accessible l'accroche moteur. Le but est de pouvoir pousser ou tirer sur la tige du moteur pour déplacer les tringles des verrouillages du hayon.
Après on récupère un obturateur (à la casse sur un habillage) que l'on met sur le trou et ni vu ni connu presque de serie !
Vous en pensez quoi ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Pas d’affolement hein
La découpe de la garniture est grande, certes, mais propre (au multitool). Avec un scratch pour la fermer, c’est niquel.
C’est vrai que j’ai fais un peu le barbare sur l’espèce de mousse en dessous, la photo pourrait faire croire que j’ai découpé la tôle, mais ce n’est pas le cas.
J'ai eu peur !
Je croyais que Pilou et sa machine magique étaient passés par là !!!
C'est exactement ce qu'avait fait un forumeur : un petit trou discret pour rouvrir le coffre ...yves78 a écrit : ↑11 juil. 2020, 19:10 Au fait il faut juste un trou diamètre idem les obturateurs (environ 20 mm) qui se trouve en partie supérieure de l'habillage. Il faut rendre juste accessible l'accroche moteur. Le but est de pouvoir pousser ou tirer sur la tige du moteur pour déplacer les tringles des verrouillages du hayon.
Dan, le démontage passe par les habillages de passage de roue de mémoire pour accéder aux vis "cachées"
toi, t'as le don pour mettre de l'entrain...PeteTheCoyote a écrit : ↑14 juil. 2020, 09:48C'est exactement ce qu'avait fait un forumeur : un petit trou discret pour rouvrir le coffre ...yves78 a écrit : ↑11 juil. 2020, 19:10 Au fait il faut juste un trou diamètre idem les obturateurs (environ 20 mm) qui se trouve en partie supérieure de l'habillage. Il faut rendre juste accessible l'accroche moteur. Le but est de pouvoir pousser ou tirer sur la tige du moteur pour déplacer les tringles des verrouillages du hayon.
Hi hi hi, c'est pour ça que je pense que percer le petit trou qui va bien est nettement moins galère que le démontage de tout le tintouincamion rouge a écrit : ↑14 juil. 2020, 10:19toi, t'as le don pour mettre de l'entrain...PeteTheCoyote a écrit : ↑14 juil. 2020, 09:48C'est exactement ce qu'avait fait un forumeur : un petit trou discret pour rouvrir le coffre ...yves78 a écrit : ↑11 juil. 2020, 19:10 Au fait il faut juste un trou diamètre idem les obturateurs (environ 20 mm) qui se trouve en partie supérieure de l'habillage. Il faut rendre juste accessible l'accroche moteur. Le but est de pouvoir pousser ou tirer sur la tige du moteur pour déplacer les tringles des verrouillages du hayon.
Bon couraaage
J'veux bien faire un trou... mais ou ??
Si j'y vais au pif, ça va faire un joli gruyere !!
