Voyant airbag
Voyant airbag
Bonjour à tous.
J’ai depuis peux acheter un espace 3 de 2000 2l2td. J ai ce fameux bip et témoin airbag qui s allumé puis s éteint au démarrage. J ai refait mes connexions sous mes deux sièges mais pas de changement. Mes pretentioneurs et airbag latéraux sont bon. Je voulais savoir s il est possible de permuter des boîtiers airbag sur un autre espace identique.
Avant de faire cette manip si elle est possible je vais contrôler mes alimentation mais je voulais savoir si en dernier recours je pouvais permuter.
Cordialement
Sebastien.
Cordialement
Sebastien.
Safrane 2.0 16v 370000 km finition RXE.
Safrane 2.5 20v 270000 km finition RXT.
Insignia Sport tourner 2.0 16v Cdti 150000 finition Cosmo pack BVA.
Futur Espace III 2.2 td 175000 km finition?
Re: Voyant airbag
sebangel63 a écrit :Bonjour à tous.
Cordialement
Sebastien.
Salut si tu a refait tes contacts sous les sièges, vérifi de nouveau, et regarde le fusible,
tu a mis quoi pour faire contact sous tes siège des cosses, des dominos (pas bonnes idées les dominos) ...
Sinon il ya plein de sujets qui traitent ce problème actuellement actif qui plus est
Voilà bonne lecture
De la famille
De la famille
Re: Voyant airbag
Bonjour.
Connexion refaite à la soudure avec isolation gaine thermo. Avant de les refaire j ai simulé un airbags avec une résistance.
Je sais qu' il y as plusieurs post sur ce sujet mais je voulais juste savoir si les calculateurs sont échangeables entre véhicules.
Cordialement
Sébastien.
Cordialement
Sébastien.
Re: Voyant airbag
Oui Sans aucun problème , mais il y a plusieurs réactions possibles, d'où le conseil que je vais te donnersebangel63 a écrit :Bonjour.
Cordialement
Sébastien.
Moi je favorise une reprogrammation du calculateur actuel (60/120€ selon le programmateurs) , car si le défaut ne vient pas de là, au moins tu ne va pas acheter un calculateur qu tu va flinguer de suite....
Si le problème ne vient pas du calculateur, le nouveau va enregistrer le défaut et pareil il sera encore en défaut....
Quand je disais de regarder les différents topiques c'est par-ce-que on en parle dans au moins 3 sujets actifs
Dans mon cas le souci a été résolu en remplacent le siège passager qui avait du être en choc (airbag déclenché)
Voilà bon courage pour résoudre ce problème, ne saute pas d'étapes fait un diagnostic chez rino avant toute dépense inutile.
De la famille
De la famille
Re: Voyant airbag
Bonjour.
Je vois ce que tu veux dire. Je vais déjà passé chez Renault pour une lecture default est j aviserai.
Merci des conseils. Je tiens au jus.
Cordialement
Sébastien.
Cordialement
Sébastien.
- Modèle : [Espace III 2.0]
Re: Voyant airbag
Hello pour avoir le souci avec le mien ce qui m'a valu un recallage au CT, je peux te dire que le passage chez renault t'apportera rien ils te dirtont que le calculo est en défaut et que la piece n'existe plus , au revoir monsieur c'ests 25eur pour le passage de la valise
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
Re: Voyant airbag
No. Ca dépend moi ils on localisés le problème après plusieurs diagnostic (le premier 25€ les autres gratuits) juste un jeux de patiences, ne fait pas la réparation chez eux si tu peux le faire toi-même, ce que j'ai fait juste une recherche panneBuzz_eclair a écrit :Hello pour avoir le souci avec le mien ce qui m'a valu un recallage au CT, je peux te dire que le passage chez renault t'apportera rien ils te dirtont que le calculo est en défaut et que la piece n'existe plus , au revoir monsieur c'ests 25eur pour le passage de la valise
De la famille
De la famille
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Re: Voyant airbag
Pardon, je m'invite... 25 euros le diagnostique des airbags... c'est toujours le même tarif ?
J'ai juste besoin de causer avec le calculo qui me fait la tronche
Merci de vos avis !
Merci de vos avis !
- Philou 33
Re: Voyant airbag
Bahh! même si cela a augmenté, tu dois pouvoir supporter le choc si cela te rassure
- Année : 1992
Re: Voyant airbag
Bonjour Philou ! la seule question est de savoir si un tarif est fixé ou si c'est " à la tête du client"... j'aime les professionnels de la réparation automobile, mais parfois, leurs moeurs commerciales me gonflent un peu ! comme là !
sur un tout autre sujet, l'expertise du scenic a bien confirmé un problème de turbo, Eric et toi aviez raison !
Belle journée à toi et à ta Douce !
Re: Voyant airbag
Salut je t'ai envoyé un mp , sinon oui chez Renault il y a un forfait fixé dans tous les garages Renault , le prix du passage à la can clip est de 79€,99Hector a écrit : ↑23 juil. 2020, 10:51 Bonjour Philou ! la seule question est de savoir si un tarif est fixé ou si c'est " à la tête du client"... j'aime les professionnels de la réparation automobile, mais parfois, leurs moeurs commerciales me gonflent un peu ! comme là !
De la famille
De la famille
- Philou 33
Re: Voyant airbag
T' as oubliè le " Seulement"Miharu59 a écrit : ↑23 juil. 2020, 10:55Salut je t'ai envoyé un mp , sinon oui chez Renault il y a un forfait fixé dans tous les garages Renault , le prix du passage à la can clip est de 79€,99Hector a écrit : ↑23 juil. 2020, 10:51 Bonjour Philou ! la seule question est de savoir si un tarif est fixé ou si c'est " à la tête du client"... j'aime les professionnels de la réparation automobile, mais parfois, leurs moeurs commerciales me gonflent un peu ! comme là !
Re: Voyant airbag
non d'ailleurs je trouve ça excessifPhilou 33 a écrit : ↑23 juil. 2020, 11:15T' as oubliè le " Seulement"Miharu59 a écrit : ↑23 juil. 2020, 10:55Salut je t'ai envoyé un mp , sinon oui chez Renault il y a un forfait fixé dans tous les garages Renault , le prix du passage à la can clip est de 79€,99Hector a écrit : ↑23 juil. 2020, 10:51 Bonjour Philou ! la seule question est de savoir si un tarif est fixé ou si c'est " à la tête du client"... j'aime les professionnels de la réparation automobile, mais parfois, leurs moeurs commerciales me gonflent un peu ! comme là !
De la famille
De la famille
Re: Voyant airbag
c'est le prix de l'outil chez les chinois (presque).
