Avant de traverser l’atlantique ..
Gwadaespace
finition : Authentique
Finition : Alizé
Re: Avant de traverser l’atlantique ..
Message non lu par Gwadaespace »
Miharu59 a écrit : 15 août 2019, 09:06
Gwadaespace a écrit : 15 août 2019, 01:25
Miharu59 a écrit : 10 août 2019, 23:18
Bien sûr d'ailleurs moi je viens de faire le test après installation sur mon Windows 7 et bien ça marche :mrgreen: d'ailleurs sur ma laguna 3 il y a 3 défaut critique détecté faudra que je regarde ça :D
Voilà tu ne devrait pas avoir de problème avec ton Pc
Pour plus d'informations n'hésite pas ( je commence à éplucher les fonction)
Bon dimanche
Salut !
Content que ça fonctionne !
Tout est fonctionnel ? Voyants allumés et tout ?
Salut oui tout fonctionne bien et j'ai les quatre voyant de la clip allumé
La mienne fonctionne impec aussi ! Maintenant faut que je peaufine l’utilisation!
Bonne soirée !
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères 🙄
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
totojest
Finition : Grand Ecran
Message non lu par totojest »
Salut!
Gwadaespace a écrit : 16 août 2019, 21:56 - Ma clip fonctionne nickel ! Aucune déconnexion ! Je me suis donc empressé de tester le calculateur airbag dont vous trouverez les defaults en photo ci dessous. Tentative d’effacement sans succès .. Je me demande comme avait dit Philou si un changement de batterie ne règlerait pas le souci .. Ça avait été le cas pour lui et l’ancien proprio l'avait changé il ya un moment .. peut être à t elle génèré les defaults de tension .. malheureusement je n’ai pas de batterie de test sous la main. Si vous avez une idée je suis évidemment preneur !
Cool, ça avance bien!
La première photo nous informe que les faisceaux des airbags des sièges conducteur et passager sont en circuit ouvert (CO), donc qu’ils ont été coupés. C’est un défaut enregistré en mémoire non présent au moment du diagnostic, car la pastille est de couleur orange (sinon si le défaut est présent, elle est rouge). La deuxième photo est juste une légende expliquant ce que signifie DEF.1, DEF.2, etc... Donc DEF.2 pour ton calculateur, ça veut dire que ta batterie est faiblarde (c’est sûrement pour ça aussi que tu ne peux pas effacer tes défauts et que ton calculateur est aussi signalé en défaut en première ligne) :)
Gwadaespace
Finition : Alizé
Bonsoir Totojest
J’ai eu la même intuition que toi .. du coup direction sudauto pour casser la tirelire : batterie neuve ! Et plus performante que l’ancienne, Varta à la place de midas..
C’est sur ça démarre plus fort ! Lol mais ... toujours default airbag a la mise en route !!!
Re diag à la clip , et toujours pas d’effacements possibles... 🙈
Ci joint les nouvelles captures du diag plus complètes au cas où ca vous évoque qque chose 😳
Question : est il normal d’avoir un airbag frontal passager sans avoir le fil dans le boîtier de blocage de la ceinture ???
Dans l’attente de vos éventuelles lumières 😩
Merci encore !
FE26A09B-0B63-4571-B34C-7569B4E6776B.pdf
(1.3 Mio) Téléchargé 84 fois
totojest
En effet, le verrouillage du calculateur semble être la cause de ton voyant. Ca me semble bizarre d'ailleurs qu'il ait été verrouillé, en général, quand Renault (ou un autre garage) fait ça, c'est pour intervenir sur le circuit airbag sans avoir à débrancher la batterie (j'espère que je ne dis pas de connerie :lol: ), et il doit être systématiquement réactivé... Là ce n'est pas le cas :|
Essaie de te balader dans les menus pour le remettre en route. Ensuite vois si les défauts ne réapparaissent pas mais en rouge cette fois, s'ils restent en orange, tente une nouvelle suppression.
Quant au fil de la boucle de ceinture, il ne s'agit que du témoin de bouclage de ceinture au tableau de bord. Le prétensionneur est derrière le cache plastique du siège, c'est un espèce de tube métallique, sur lequel tu verras un autre fil branché dessus.
Pour ta dernière capture d'écran, le nombre d'effacement correspond au nombre d'effacements défauts déjà effectués jusque là, ce n'est pas une limite, donc pas de crainte ;)
Bonne chance pour la suite!
+1 avec Totojest
Dans "Commande" tu déverrouille le calculateur .
Si je me rappelle bien :wink:
Normalement (pour les airbags) contact mis celui avant de démarrer, on verrouille le calculateur, on voit les défauts, on répare, on efface les défauts (ils apparaissent toujours c'est normal), on déverrouille le calculateur, on coupe le contact, on le remet et on vérifie les défauts.
Ou alors c'est :
on coupe le contact d'abord, remettre le contact, vérifier qu'il n'y a plus (ou moins) de défauts et on déverrouille .
Dernière modification par SAHRO le 18 août 2019, 22:59, modifié 1 fois.
Gwadaespace
Finition : Alizé
Bonsoir !
Merci messieurs !
Je n’avais pas trop assimilé cette logique de fonctionnement de la clip pour les airbags. Je vais tester ça jeudi quand je reviens sur Paris et je vous tiendrai au courant !
Sinon mon mécano est rentré de vacances donc le Space partira chez lui à Melun jusqu’au 29, en espérant que le gars du CT qu’il connaît soit conciliant avec ce voyant .. il m’a dit que ça pouvait le faire .. Avant il va faire dessus :
Distribution PAE
Cardans et vidange PK1
Disques et plaquettes AV
Support moteur
Une fois ce voyant réglé, en moins urgent il restera le silencieux arrière (un peu rouillé signalé au CT) et des phares à régler .. et le CT sera vierge à 169000 km ! J’ai hâte !
Bonne nuit et merci encore ! Je vous informerai de la suite jeudi !
Attention huile spécifique boite PK1 TRANSELF NFP 75W-80 et niveau pas par débordement mais avec un outil jauge.
Outil de Pub2n :
viewtopic.php?f=47&t=8602&hilit=niveau+pk1
Donne ses infos a ton mécano.
SAHRO a écrit : 18 août 2019, 22:48 Attention huile spécifique boite PK1 TRANSELF NFP 75W-80 et niveau pas par débordement mais avec un outil jauge.
Outil de Pub2n :
Heuuu! j' aurais pas trop confiance avec un fil électrique :roll:
Je me le suis fait avec un bout métal d' apport
Gwadaespace
Finition : Alizé
Philou 33 a écrit : 19 août 2019, 09:36
Outil de Pub2n :
Lol moi non plus mais avec un fil monobrin ya pas de risques que l’huile remonte dans les brins par capillarité à priori 👌
Gwadaespace
Finition : Alizé
Outil de Pub2n :
Merci SAHRO
J’ai bien commandé la bonne huile après lecture du forum !
Et la jauge est en cours ours de fabrication je vais essayer avec un pic à brochette métallique plat
Bonne soirée !
Gwadaespace a écrit : 19 août 2019, 19:54
Outil de Pub2n :
Merci SAHRO
Bonne soirée !
L'avantage du fil electrique "rigide", c'est que tu peux le denuder pour bien marquer le niveau mini/maxi sans avoir a ajouter quoi que ce soit qui pourrait tomber dans l'huile...
Gwadaespace
Finition : Alizé
Et voilà 2 jauges prêtes à l’emploi 😁!!
Gwadaespace
Finition : Alizé
Rien a ajouter !
C'est nickel !!
Gwadaespace
Finition : Alizé
camion rouge a écrit : 19 août 2019, 23:49 Rien a ajouter !
C'est nickel !!
Merci 😊
Venant d’un foromeur très averti ça fait plaisir !!
Beau boulot !! :wink:
Beau boulot pour la jauge effectivement
@Philou33, le fil est du minobrin en 2.5 mm, cela ne bouge pas facilement, d'ailleurs elle est toujours dans la voiture et ne s'est pas déformée .
On peut aussi en faire une avec les baleines d'un vieil essuie glace, c'est de l'inox ;)
Pour l'airbag, je pencherai aussi pour un verrouillage / déverrouillage du boîtier vu ce qui a été fait.
C' est malin! Va manquer une brochette maintenant :lol: :lol:
Philou 33 a écrit : 20 août 2019, 09:04 C' est malin! Va manquer une brochette maintenant :lol: :lol:
:lol: ils peuvent encore servir pour des mini brochettes :mrgreen:
Gwadaespace
Finition : Alizé
Bonjour et merci les amis!
Finalement j’ai laissé tomber l’idée du pic à brochettes !
Et ce sont bien les baleines des essuies glaces de mon donneur d’organes qui ont été recyclées en jauge !!
:idea: .... dans ce cas on peut donc utiliser les baleines comme pic à brochettes :?:
Gwadaespace
Finition : Alizé
TheStone a écrit : 21 août 2019, 00:40 :idea: .... dans ce cas on peut donc utiliser les baleines comme pic à brochettes :?:
Faut vraiment faire de la mini brochette gastro alors !!😂
moulino51
Super boulot, et +1 pour les baleines d'essuie glace, j'en ai quelques unes qui sont pour l’instant inutilisées :D
Message non lu par yves78 »
J'ai ajouté une gaine thermoretractable noire pour que la lecture soit plus facile.
Et pour éviter tous risques elle va jusqu'en sortie de boîte.
Je ne voudrais pas perdre un morceau de gaine dans la boîte.
Gwadaespace
Finition : Alizé
Bien vu !
J’y avais pensé mais comme j’avais la dremel sous la main ..
