schema circuit ventilation
- Finition : Helios
bonjour a tous.
on vient de me donner un espace 3 2.2 td de 1999.a peine 266000 kms
je suis en train de le remettre en etat et la seule chose ou je cale .c est cette ventilation habitacle.
donc rien ne fonctionne au niveau de la tortue conducteur et passager .aucune LED ne s allume.
j ai deja verifier les fusibles.le relais cote moteur et j ai tenter de reinitialiser la tortue.
mais rien ne marche.
et avec le multiplexage sans schema electrique c est mission impossible.
donc si quelqu un des idees de quoi verifier ou mieux avait la partie schema electrique
dont j ai besoin pour faire les verifications.
voici la reference de mon schema NT 8141A.
merci d avance a tous .c est le point a regler pour passer le CT et profiter des joies de mon espace
Re: schema circuit ventilation
mickcrech a écrit : ↑31 août 2019, 15:54 bonjour a tous.
Salut l'ami
Logiquement les commande de climatisation ne font en aucun cas objets de contre visite, moi j'ai fait passer mon 3.5 v6 au ct début de semaine avec une climatisation folle ( fonctionne en permanence à vitesse max)
Au mieux pose la question a ton centre de contrôle technique il te diront si il passe où pas ainsi
De la famille
De la famille
Vu le modèle, je m'inquièterai de la distribution avant de toucher à quoique soit d'autre sur ce III, parce que l'urgence elle serait plutôt là si ti veux en profiter de ce véhicule !
Pour le schéma, on peut regarder cela, je regarde cela en rentrant
- Finition : Helios
Bonjour.
Pour la distribution pas de soucis.elle a 2 ans et à peine 10000 kms.
Concernant mon problème. Le desambuage est bien un point de contre visite. Et vu que rien ne marche ,Je serais recaler j ai demander à mon contrôleur.
oui , obligatoire risque de forte buée en cas de pluie abondante qui rend la conduite dangereuse.
- Finition : Helios
Donc si quelqu un aurait le schema electrique que je puisse trouver d ou vient le soucis.ca serait le top.
- Philou 33
Sur la RTA il y a les schémas
- Finition : Helios
Il y a le schema multiplexage sur la RTA?
- Philou 33
Et pourquoi n' y serait il pas ?
Le schéma sur la première RTA est le non multiplexé, la seconde, je ne saurais dire !
J'en doute fort !
Si tes arguments sont de bons sens je ne vois pas l'obligation de vision par la lunette arrière.
Les deux retros latéraux suffisent légalement.
Sinon plus de remorques hautes ou de caravanes, plus d'utilitaires
- Philou 33
J' ai RTA de 2014
Renault Espace et Grand Espace
de 09/1996 à 09/2002
essence2.0 8v et Diésel 2.2dt et2.2dci
Donc la seconde
- Philou 33
Si tu le "dis" je te crois , mais il y a plein de schémas
- Finition : Helios
Ok je vais essayer de trouver une RTA. en esperant qu' il y ai tous les schemas pour que je puisse tester le câblage de la tortue et autres
- jlb
peut-être dans ces schémas
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/Qh5XlYnR
Jean Luc
Les extraits de la NT
Le second et dernier
