achat capteur airbag
Re: achat capteur airbag
tu as encore la vis torx en dessous à desserer
Merci dom89... (A chaque étape il y a un nouveau "truc" et la présence du airbag me fait flippé). Il y a bien une vis visible sur la photo que j'ai débloquée mais ce ne doit pas être elle. Je suppose maintenant que j'en sais un peu plus sur l'ensemble que la piste circulaire du contacteur est "bouffée" ! (tout comme mon capteur de niveau GPL) ;
Je retourne à la voiture le long du Rhône où je n'ai ni internet, ni ordinateur... et je vois arriver le week end avec inquiétude; enfin si dans ta bonté tu veux m'appeler dans un moment... (je ne me permets pas de te joindre...)
De retour avec un "gros truc"
Voilà ce que j'ai démonté (la vis je l'avais déjà desserrée mais ne croyais pas qu'il s'agissait de "ça" ; je ne sais si c'est bon d'avoir tout l'ensemble des comodos sur la table... je recherchais juste la partie centrale...
1) Donc ai-je bien fait ?
2) que faire ? tester à l'ohmètre la continuité sur la broche orange ? là pas de risque ?
3) ouvrir la face au niveau des 4 vis petites vis torx ?
4) chercher un autre ensemble ???
enfin beaucoup de questions encore.... et merci d'avance
(sur la droite on voit le commodo coupé pour la commande essuie-glace arrière, mais ça fonctionne...apparemment clip interne)
suite...
Je ne sais toujours pas que faire de mon ensemble mais d'après : viewtopic.php?f=8&t=4699 les 4 vis citées plus haut fixent les commodos sur la base du contacteur tournant, non ??
Première étape possible : passer un coup de ohmmètre sur mon connecteur orange (je suppose sans risque) mais quelles valeurs correctes ?
N'ayant pas choisi dès le départ un bon titre pour ce fil et constatant une certaine dérive j'ai repris cette question dans un nouveau fil intitulé : "tester contacteur tournant" ici : viewtopic.php?f=8&t=36644 merci de m'y suivre.
Cordialement
Cordialement
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
il y a u autre post où sont données des ref pour remplacer ces pieces à moindre coût...
comme celle ci
https://fr.aliexpress.com/item/82002164 ... 12687.html
qui vient de planeterenault
olivier
comme celle ci
olivier
Merci Olivier ; lien d'autant plus utile que mon échappement a des faiblesses depuis 3 jours !
- asf21
WD40 est une marque, nettoyant contact est un produit de la marque (ou d'autres marques comme KF, 3-EN-UN ou FACOM)
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Wd40 fait du nettoyant contact ?
Pas impossible oui,j'ai vu qu'ils avaient diversifié un peu leur gamme.
- Modèle : [Espace III 2.0]
Oui WD40 fais du nettoyant contact
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
merci de l'info...
pour moi du WD40, c'est du dégripant...
je corrige donc mon schéma de pensée...
Ah l'origine oui mais je pense que depuis le marketing est passé par la et il a fallu diversifier la gamme
Coupé du monde "moderne" depuis quelques jours je n'avais pas vu arriver ces nouveaux messages... Merci, je vais faire comme grostoto !
Après quelques temps en Afrique me voici de retour.
je voulais vous un petit retour d'expérience côté produits nettoyant contact.
j'ai essayé le 3 en 1, le Facom, le Renault et dernièrement celui de la marque Loctite (acheté chez AD). Celui dont je trouve le plus performant et efficace c'est sans conteste le Loctite, un peu plus cher mais il y a pas photo, même le produit vendu pas Renault est beaucoup moins efficace.
le wurth est vraiment efficace mais vendu auw professionnels ou direct en boutique pour les particuliers
..... et quel test as tu fait pour dire quel est le plus efficaceyves78 a écrit : ↑05 nov. 2019, 18:39 .......
Il est sûr que je ne fais pas les tests de "que choisir ".
Maintenant je ne cherche pas à convaincre je donne qu'un avis tout simplement. Si un autre produit vous satisfait déjà, pas de problème il ne faut pas en changer..
Moi je crois que j'ai retrouvé le mien. Je dis "retrouvé" car j'ai eu un produit super nettoyant mais professionnel qui m'a été offert (une seule bombe) il y a plus de 30 ans mais impossible à avoir dans le commerce à l'époque donc je n'ai pas cherché à garder son nom.
Depuis j'étais à la recherche d'un équivalent ou rapprochant.
Voilà !
Voilà !
