Fuite durite d'huile
Re: Fuite durite d'huile
Les joints plus petits doivent avoir une épaisseur de Viton de 3 mm et j'ai trouvé que le diamètre interne de 16 ou 16,5 sert mieux.
La section de 2,5 ou 2,6 mm n'est pas suffisamment épaisse pour assurer une réparation de longue durée.
Pour les plus grands, 20 mm x 3,5 mm ou 20,22 mm x 3,53 mm, Viton fera l'affaire.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... eeyDfKbfX3
Me voici de retour !
J'ai donc récupéré 2 durites à la casse
J'ai commandé les bons joints
L'une des 2 durites récupérée avait déjà eu un problème de fuite à un sertissage et a été réparée avec un collier Serfex...Ce qui m'a donné une idée !!!
J'ai donc commandé un super collier 19/21mm
J'ai viré la bague de sertissage et l'ai remplacée par le collier
Voici le résultat. (j'espère que je vais réussir à mettre l'image)
C'est parfait et ça ne fuit pas
Si j'avais su ça avant....je n'aurai pas acheté de durites
Cela peut servir à d'autres...
Le collier expédition comprise m'a coûté 5 euros
RXE 2.2 DTI du 1/02/2000, acheté en 2006. Jantes alu 16 pouces (225/55/16) il a 207.000km (septembre 2022) Pas envie de changer! L'espace c'est trop bien!
2 ème voiture: Honda CRV II diesel 2006 200.000 km
J'ai pas de compte gogolmachin... je vois pas ta photo !!
c'est quoi un super collier ???
C'est un collier... super !
Ok, je
hello
je ne sais pas comment mettre une photo dans un message... J'ai cherché un peu dans les FAQ, mais ce que j'ai trouvé parait compliqué
Le collier a été acheté sur eBay, voici sa référence :
19mm - 21mm Mikalor Supra Collier Serrage Tuyau Silicone T Boulon W2
Je pense que vous trouverez sans problème
Ce type de collier est vraiment super car il sert bien sur toute la circonférence, mieux q'un serflex, et le serrage avec une clé 6 pans de 8 mm un bonheur...
Si quelqu'un m'indique comment mettre des photos facilement alors je vais vous montrer ça
Cordialement
Cordialement
Bonjour, le seul moyen que j'ai trouvé pour mettre une photo, c'est de faire un copié/collé du lien de celle ci de mon album "Google photos"camion rouge a écrit : ↑15 avr. 2020, 20:06 Salut
J'ai bien vérifié que le lien était actif après envoi de mon message, mais il faut effectivement avoir surement un compte Google pour visualiser ma photo...
j'attends des infos de votre part pour pouvoir insérer correctement des photos
Cdlt
J'vais te faire un tuto !!
C'est sympa merci !
En 1er, tu cliques sur Repondre (pas sur reponse rapide),
Tes photos seront ici pour toujours !!
Ensuite, tu cliques sur pieces jointes
Ça te donne ça:
Tu cliques sur ajouter des fichiers
Tu choisis ta source
Tu choisis tes photos et tu as ça :
Tu inseres et c'est tout !!Tes photos seront ici pour toujours !!
Hello, merci pour le tuto, mais ça ne marche pas car quand je clique sur "ajouter des pièces jointes", je n'ai pas la fenêtre "prendre photo ou vidéo" "Photothèque" 'Parcourir"camion rouge a écrit : ↑16 avr. 2020, 21:55 En 1er, tu cliques sur Repondre (pas sur reponse rapide),7F965B00-3C0A-4B7A-8453-DE0120A9C87D.png
Ensuite, tu cliques sur pieces jointesFDC2D487-E6B3-4B3D-8FE8-567DFDBBF0E0.png
Ça te donne ça:0DF3BF99-7B91-4C38-994A-F91DC9ED61D8.png
Mer faudrait-il une autorisation des administrateurs ???
Cordialement
Non, c'est le fonctionnement normal du site...
Bizarre !
Sur tablette et smartphone, c'est ce type de fenetre qui s'ouvre, peut etre est ce different sur pc... je ne sais plus: je ne m'en sers plus !
Tu as quoi qui apparait quand tu cliques ?
Bizarre !
Sur PC tu n'as pas le choix de la source.
Ça ouvre direct un fenêtre du gestionnaire de fichier où tu peux choisir ou parcourir
