2.2dT canalisation d'huile turbo, joint ou pas ?
en ayant redémarré mon moteur suite à un déculassage/casse distri, etc. (voir mes autres topics) j'ai découvert que de l'huile fuit au niveau de la canalisation entourée en rouge, j'avais bien galéré à revisser la vis du bas et la fixation du dessus lors du remontage, c'est peut-être tordu ou j'ai peut-être oublié un joint d'où ma question : est-ce qu'il y a bien un joint (torique ?) à remettre lors du remontage ? Si oui avec quelles caractéristiques ? Sinon je peux peut-être changer la canalisation mais je n'ai pas la référence (j'ai Dialogys mais pas sur mon pc actuel).
Re: 2.2dT canalisation d'huile turbo, joint ou pas ?
il y a un joint cuivre en haut vers le turbo et deux joinst spi en bas vers le carter
il y a une réf Renault pour l ensemble
ça ressemble à ça ? https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... CAs&uact=5
Attention, il existe 3 modèles de durit, avec des systèmes différents de joint !
il me semble que son véhicule est de 99
mars 98, bon j'ai commandé la pochette chez Renault, j'irai la chercher demain, j'ai trouvé le numéro (le n°13, en tout cas ma canalisation c'est bien la n°1 ) là http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 9pZD09MTBK
d'ailleurs c'est un genre de Dialogys online, je me demande si c'est légal mais ça aide bien
Quelqu'un aurait une photo du moteur vu de l'arrière ?
Histoire de voir si le fixation du dessus est accessible ou alors peut-être en enlevant le pare-chaleur, celle du bas reste facilement accessible.
Ou alors si il faut encore enlever le collecteur d'admission...
j'ai bien reçu les joints ça ne serait pas plutôt 2 joints cuivre en haut et un joint spy en bas comme sur cette illustration ?
