Grand Espace 2.0 16v ralentis instable centralisation clefs hs
Pour commencer merci à ceux qui m'aideront à résoudre si possible les différentes petites pannes que mon auto à produit.
Je m'appelle cédric je suis propriétaire d'un grand espace 3 2.0 16v de 2001 totalisant 158000 km l'auto à été acheter d'occasion je suis le 2 ème propriétaire du véhicule.
L' entretiens était fait régulièrement chez le concessionnaire. Factures fournis par le vendeur à l'appuis.
Récemment à été fait vidange moteur tous les filtres et les 4 bougies pièces acheter chez renault, les bobines crayons sont de marques sagem en bon état de marche apparement.
Mon problème est le suivant à froid comme à chaud lorsque je démarre le moteur celui ci ce lance très bien puis quelques secondes plus tard le ralentis baisse jusqu'a caler. je remets un coup de démarreur le moteur boite un peu et cale . Le matin pour faire tenir le ralentis je dois lancer le moteur puis tenir un filet de gaz durant quelques secondes puis le ralentis ce maintiens.
Mais ce n'est pas un ralentis régulier, celui ci est instable comme un vieux canard boiteux.
En roulage le véhicule n'as aucun soucis le moteur fonctionne normalement, accélération et reprise sont franche, il est très agréable pas de bruit suspect sur route pas de trou à l'accélération etc...
La consommation me semblent normal 600 650 km avec un plein j'habite en Ardèche donc sur route de montagne il boit un peu plus.
Afin de résoudre le soucis j'ai tenté ceci nettoyage des capteurs dans l'admission, nettoyage du papillon d'admission remise à zéro des calculos,
Au premier redémarrage ça à marcher niquel, ralentis stable super je me suis dis . J'ai chauffer le moteur au ralentis puis d'un coup, le problème remonte.
A ce stade je soupçonne le régulateur de ralentis de ne plus faire sont travail. Mais avant de faire des frais pour rien j'aimerais avoir vôtres avis.
Merci à vous .
Second soucis pourquoi lorsque je tente de fermer la voiture avec la clef de contact la centralisation ne ferme que la porte conducteur et pas les autres.
Pour fermer ils nous faut à ma femme et moi appuyer sur le bouton au plafond puis fermer la porte.
La télécommande veux pas marcher mais bon... au début je trouvais pas ça si grave mais on à une petite de 2 ans et quand on veut l'installer c un peu la gym pour tous ouvrir.
Si vous auriez une solution pour que je répare celà je vous en serais reconnaissant.
Bon comme j'ai acheter l'auto à un prix très interréssant (1600 e ct vierge 4 pneux neufs) au vu de l'entretient et des travaux déjà effectuer dessus
je pense que ce qui lui arrive n'est pas trop grave enfin j'espère plutôt .
Bonne journée à tous, bonne route soyez prudent
Merci à vous .
- maxderoswell
- finition : RT
Re: Grand Espace 2.0 16v ralentis instable centralisation clefs hs
pour la centralisation regarde par ici: viewtopic.php?f=47&t=23997&hilit=centralisation.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Pour ta centralisation, regarde le faisceau de chaque portière qui ne ferme pas. ( grosse gaine noire).
Un classique fils coupés à l'intérieur....
Mais il dit qu'avec la commande de fermeture intérieure les portes se ferment.
Donc à priori les faisceaux dans les portières doivent être OK.
Ce qui est bizarre c'est qu'avec la télécommande de sa clé il ferme juste la porte conducteur
ou alors il ferme la porte conducteur mécaniquement
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bien vu.franc a écrit : ↑30 nov. 2019, 20:23Mais il dit qu'avec la commande de fermeture intérieure les portes se ferment.
la dessus tu dois encore avoir un regulateur de ralenti. il est probablement hs (il grippe). dans ce cas poubelle et remplacement par un neuf/occase, ca ne coute pas cher.
Bonsoir et merci a vous d'avoir répondu.
Pour la centralisation de l'auto quand j'actionne le bouton dans l'habitacle toutes les portes ce ferme normalement. Quand j'appuie sur le bouton de la télécommande rien ne ce passe , j'ai essayer ceci ce week end démontage et contrôle des faisceaux de porte par la même occasion j'ai nettoyer le connectique au nettoyant contact pour PC. J'ai mis un jeu de pile neuve puis en suivant un post du site j'ai essayer de mettre en relation la clef et le capteur de l'auto sans succés.
Et quand j'utilise la clef sur la seul porte qui une serrure, celà ne ferme que la porte conducteur. Avec la clef cela n'enclenche pas la centralisation depuis la porte conducteur . Question est ce normal de ne pas pouvoir fermer toutes l'autos depuis la serrure conducteur.
Je suis assez débrouillard d'habitude et la mécanique à proprement parler ca va, je change moi même mes distributions et embrayage, mais l'électronique c vraiment pas facile de trouver d'ou vient le soucis.
Pour le soucis de ralentis en faisant un grand nettoyage sur les capteurs et 4 bonnes bougies neuve on bien améliorer le démarrage à froid, le ralentis est un peu cahotique mais y a un mieux , à chaud c cousi cousa parfois c'est niquel parfois elle fait le canard boiteux.
Merci de m'informez que le régulateur de ralentis peu gripper , ayant un vieux 406 coupé j'avais eu un soucis un peu dans le genre le régime montais puis baissais, jusqu'a caler et en changeant cette petite pièce (pas donné quad même) plus de soucis.
Des que ma paye arrive je vais m'en commander un .
Une dernière question est ce que c'est payant chez renault pour faire débloquer le compteur pour voire les autres infos genre conso etc...
Et comment faire marche l'ordi une fois débloquer sur ma 406 il avait fallus changer un comodo, sur l'espace ce sera aussi à modifier ?
Merci vous êtes au top ....
BONNE SOIREE A TOUS .
C'est normal c'est juste un déverrouillage mécanique de la serrure conduteur.Blackkillaz 07 a écrit : ↑03 déc. 2019, 17:53
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
- maxderoswell
- finition : RT
Un peu de lecture pour toi: viewtopic.php?f=8&t=2154&hilit=ordinateur+bordBlackkillaz 07 a écrit : ↑03 déc. 2019, 17:53 Une dernière question est ce que c'est payant chez renault pour faire débloquer le compteur pour voire les autres infos genre conso etc...
Mathieu
Mathieu
Mathieu
sur le 2.0 16v, tu peux débloqué, mais c'est bien souvent pas cablé.. donc il faut faire aussi le cablage du calculo moteur au bii (pas encore eu le courage de le faire vu l'accessibilité royal du calculo moteur).
peut ètre que je le ferais en même temps que changer les radiateurs...
Pour la clef je suis passé par un artisan spécialisé qui m'a refait la clef pour 60 neuros : Le télécommadier
