fermeture des portes avec le flip
- doudou espace92
voici mon problème avec l'espace cela fait un moment que ,je suis pas passé ,
il me sert que pour les vacances ;le reste du temps stocker.
après une batterie hs les clé ne fonctionne plus pour le fermé avec le flip ;mais au plafond oui avec le bouton,
du coup ,il est stationner depuis 2 ans sans roulé dans un garage ,il a 206000 klm
j'ai changé les pile des deux boitier mais toujours le même problème,
j'ai fait la procédure pour active les clés mais deux jour après plus rien.
il est multiplexé et je cherche,donc deux clé avec le codeur qui est dans le tableau de bord ,ou il y a l'afficheur de l'autoradio ;
si quelqu'un a sa dans un terroir.
Re: fermeture des portes avec le flip
A mon avis, le probleme ne vient pas des clés mais de la batterie...
Tu en as mis une neuve ?
- Philou 33
Oui! j' aurais dit le "Plip"
- doudou espace92
re
la batterie de la voiture a était changé ,ainsi que les plie du flip et toujours le même problème
le flip est hf ,il n'y a pas de led a dirigé vers la voiture ,juste le point rouge dessus quand ,on appuie dessus .
je vois que cela a bien changé ,on demande des infos et ????
doudou espace92 a écrit : ↑01 mai 2020, 16:55 bonjour
Bonjour et bon retour,doudou espace92 a écrit : ↑01 mai 2020, 18:33 ..........................
..... oui en effet cela a bien changé au fil des ans, c'est l'occasion de (re)lire et de mettre à jour ton profil
cela s'appelle un PLIP, pas un flip..doudou espace92 a écrit : ↑01 mai 2020, 18:33 re
ps: je ne vois pas bien le rapport entre le fait qu'il soit inutilisé depuis 2 ans et l'histoire de la clef..
le mien n'a jamais fermé, pourtant je m'en sers sans soucis.
