espace 3 2,2 dci moteur cassé
Bonjour, comme indiqué dans ma présentation je recupére l'espace de beau papa 2,2 dci 115 cv de 2002 moteur casser, un casseur prés de chez moi me propose un moteur 2,2 dci de 130 cv est il adaptable lui me confirme que oui mais il veux vendre son moteur.
Re: espace 3 2,2 dci moteur cassé
D'apres les copains , les dci 115 et 130 sont identiques...
Oui, c'est, de mémoire, la cartographie qui est différente.camion rouge a écrit : ↑20 mai 2020, 20:21 Salut
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Pense a prendre avec ton moteur le calculateur moteur, et peut être calculateur d'air bag, B2i et le compteur....
Oui les 2 versions ont le même indice moteur G9T710.
Mais attention grosse modif entre deux: suppression du boîtier étouffoir et des volets de swirl avec simplification de la tuyauterie de depression, la reserve de vide est aussi supprimée. Alors il peut y avoir une différence dans la calibration moteur, elle a pu aussi évoluer ce qui peut entraîner un allumage de voyant au tableau de bord.
C'est la seule chose ou il me reste un doute.
Alors à prévoir de faire évoluer et réaligner le moteur suivant la version du véhicule pour éviter les sapins de noël.
Version avec étouffoir et le reste.
Bonjour, vous me dite de recuperer le b2i je suppose que c'est pour la gestion moteur mais pourquoi le compteur et le calculateur d'air bag
Oui c'est possible seulement si tu changes aussi le calculateur moteur. Sinon tu n'en as pas besoin si tu veux simplement remplacer le moteur.
Après récupérer des pièces stratégiques qui peuvent te servir un jour pourquoi pas.
