Colonne de direction - cardan usé
J'ai un problème sérieux avec ma colonne de direction. Le joint universel inférieur est usé et doit être changé.
J'ai la version antérieure de la colonne, mais ma question est la suivante: peut-on adapter la version ultérieure sans aucune modification?
Je voudrais également demander si quelqu'un d'autre sur le forum a trouvé un moyen de réparer un joint usé.
Si quelqu'un a une version antérieure en bon état de fonctionnement qu'il aimerait me vendre, je serais plus qu'heureux de l'acheter.
Merci beaucoup en prévision de vos réponses.
Dernière modification par 5bar21 le 24 oct. 2020, 11:23, modifié 1 fois.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re: Colonne de direction - joint usé
je ne vois pas de quelle pièce tu parles.
Voici quelques photos pour vous montrer la différence entre les versions antérieure et ultérieure de la colonne.
La première photo montre la partie inférieure du type antérieur et les deuxième et troisième photos sont du type ultérieur.
Les cannelures mâle / femelle sont inversées sur les deux types.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- maxderoswell
- finition : RT
Plus simple de monter une colonne complète dernière version.
Mathieu
Mathieu
c''est donc le cardan que tu appelles le joint ?
Oui, grostoto, le cardan ou le 'joint universel'.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Notre ami 5bar21 est visiblement britannique et mérite notre indulgence, pas toujours facile de trouver les bons mots techniques
je confirme il est bien anglais
Merci les gars, je suis bel et bien britannique, mais je dois ajouter que je suis un francophile confirmé.
Pour moi, le Brexit est une énorme tragédie.
J'ai changé le titre.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
pas de pb.. c'est juste pour qu'on se comprenne bien..
déjà vu cette panne sur xantia, le pb était du à un manque de graissage régulier de cet élément.
Re: Colonne de direction - cardan usé
Il te faut changer l'ensemble des 2 pieces. j'ai une version dernier modele en bon etat si tu veux
J'avais aussi un enorme jeu au cardan ... j'ai juste changé la partie basse par une piece d'occase en tres bon etat !
fkp 94 - Merci beaucoup pour votre aimable offre de la colonne de direction.
Je vous enverrai un message privé.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Salut les gars,
Changement de colonne de direction!
Mon Espace 2.2 dt 1998 a échoué son test annuel de contrôle technique (CT en France) en raison d'une usure excessive du cardan inférieur de la colonne de direction.
Il est maintenant presque impossible de trouver un remplaçant exact qui ne soit pas également en mauvais état et j'ai donc obtenu l'un des modèles postérieurs à 98.
C'est certainement une amélioration par rapport à l'original. Les cardans ont des roulements blindés et semblent durer beaucoup plus longtemps. Le mien n'a pratiquement pas de jeu libre dans l'un ou l'autre cardan.
Les fabricants des colonnes ultérieures ont décidé de réduire les coûts en ne peignant pas l'acier nu, ce que j'ai rectifié avec le mien, qui avait commencé à rouiller. Ça a l'air beaucoup mieux maintenant, peint en noir.
Mon Espace sera beaucoup plus agréable à conduire maintenant que la direction est enfin plus précise.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
