Depose moteur 2.0 16V F4R
Publié : 02 avr. 2021, 13:30
par Didier_78
Bonjour a tous,
Je souhaite refaire le moteur de mon espace et je voudrais le déposer pour travailler dessus tranquillement.
Seulement je ne vois pas comment sortir le moteur autrement que par le bas. N'ayant pas la possibilité de soulever le véhicule assez haut, y a t il un moyen de sortir le moteur autrement genre par le devant ? Y a t il un lien sur le revue technique de mon modèle, je n'ai rien trouvé sur le net ?
Merci pour votre aide,
Didier
Re: Depose moteur 2.0 16V F4R
Publié : 02 avr. 2021, 14:10
par EAime
Le GMP sort par le haut.
C'est très "simple", mine de rien :
- Retrait capot, pare-choc et traverse.
- Retrait des transmissions, câblages divers et support moteur, et il sort sans problème.... par le devant !
Publié : 02 avr. 2021, 17:38
par grostoto
ça sort par devant sans aucun pb (compter 4h pour le mettre à terre, avec la boite en même temps).
Publié : 03 avr. 2021, 05:01
par Zokibé
Je confirme, il sors très bien par devant même si moi dernièrement j'ai pu le sortir par le bas, ça m'a évité de déposer la traverse dont les vis se pètent souvent au démontage.
Publié : 03 avr. 2021, 12:05
par fkp 94
par le bas c'est le mieux comme indiqué, ca evite de devoir deposer la traverse.
Publié : 03 avr. 2021, 12:09
.... haut, bas, devant, .....
.... c'est quoi le mieux
Publié : 03 avr. 2021, 14:16
par grostoto
les vis pètent de la traverse, c'est parfaitement normal, vu que les vis sont zingué avec la caisse..
chez renault, cela sort par le bas.
chez moi, je vire la traverse (je n'esssaye même pas de desserer les vis, je les serre directement, elles cassent, et c'est réglé).
évidement, il faut en mettre des neuves à la repose.
je n'ai pas la place à lever assez haut le camion pour sortir par le bas, donc je n'ai pas le choix.
Publié : 03 avr. 2021, 14:18
par EAime
Publié : 03 avr. 2021, 18:42
par chtimi73
Idem pour moi, je fais péter les vis de la traverse et je le sort par devant.
Publié : 06 avr. 2021, 18:53
par yves78
Et c'est la meilleure solution.
En passant par le bas on améliore l'ergonomie pour les opérateurs.
Il est plus facile de poser des pièces sur une platine que les bras levés sous un véhicule.
Le gros inconvénient ça demande des investissements très lourds.
Publié : 08 avr. 2021, 07:59
par Didier_78
Ok merci pour vos réponses, y aurait il quelqu'un qui aurait la revue technique en pdf ?
Publié : 08 avr. 2021, 15:59
par 5bar21
photo de Sylvain.
Sans couper le a/c.
Publié : 09 avr. 2021, 08:34
par Didier_78
Ok parfait, y a plus qu' a
