Branchement rétroviseur électrochrome
Bonjour à toutes et tous
Voila, ma requête est simple : quelqu'un peut il me faire une photo de la prise d'un rétroviseur intérieur éléctrochrome ou alors ma dire quel fil va sur quelle broche ?
J'ai prévu d'en monter un sur mon III mais j'ai du démonter la prise pour adapter la rotule ... et j'ai égaré le post it ou j'ai noté ces infos . Le rétro vient d'une Laguna II , mais ce sont les mêmes et avec la même prise.
Il y a 4 fils et c'est une prise 6 broches.
Au pire, si vous n'avez pas d'appareil, un schéma m'aiderait
D'avance merci
D'avance merci
- Finition : Initiale / Paris
Re: Branchement rétroviseur électrochrome
Salut Yann.
Tu vois l'ingratitude humaine tu t'absentes quelque temps du forum et tu n'as plus un seul copain pour te répondre après tout ce que tu as apporté à ce forum
Je vais essayer de répondre mais même la version Privilège ne se trouve doté que d'un rétro classique. Ils deviennent rats chez Roro. J'ai envisagé comme toi de le changer mais ne l'ai pas encore fait.
D'après le peu que j'en sais le rétro n'est alimenté que par un + 12V et une masse. En effet c'est lui même qui gère l'obscurcissement lorsque la différence de luminosité entre la cellule avant et arrière du rétro est importante. Si tu as un connecteur 6 broches avec 4 fils branché c'est que la sonde intérieure de température et le capteur de pluie pour le cadencement des essuies-glaces sont abrités par la même coquille. Il te suffit de savoir quels fils alimentent le rétro et différencier le + de la masse. Vas faire un tour sur les annonces du boncoin certaines annonces proposent des photos.
PS: Si tu ne trouves vraiment pas j'irai démonter la coquille afin de voir si le mien est précablé.
Merci de ta bonne volonté Losren
Pour t'éclairer, c'est bien lui qui gère l'obscurcissement en fait les 4 fils correspondent à :
- Le +
- Le -
- Une retour d'info pour le retro gauche (si électrochrome)
- Une retour d'info pour le retro droit (si électrochrome)
Le hic c'est que je ne sais plus quelle couleur correspond à quoi ... sur la prise du rétro elle même, pas sur la prise véhicule (c'est une nappe plate sur la Lag II et le Scenic II )
Pour les options que tu cites, j'ai un autre connecteur
En tout cas merci pour le tuyau du bon coin
Mon Scenic II est précablé pour cette option de retro électrochrome, c'est un Pack Expression de 2005, avec un peu de chance, ton IV est précablé.
D'ailleurs, je cherche un autre rétro électrochrome pour le Scenic II du coup et pas cher (j'ai payé celui là 10 € ) ... je sais , je suis exigeant
- Le +
- Le -
Bon j'ai continué à cherché, j'ai trouvé ceci :
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... t2700.html
et cela
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t25550.htm
Voici la réponse à ma question :
merci à dglandry de Planète Renault pour cette image
Encore merci Losren
et cela
Encore merci Losren
Je savais qu'en me hasardant à te donner une réponse approximative je serais gagnant au bout du compte. Merci de t'être auto-répondu et de me faire bénéficier de tes recherches.
Je ne sais pas comment tu fais mais si tu en trouves d'autres à 10 € tu m'en met une 1/2 douzaine de coté La meilleure affaire que j'avais trouvée, et j'étais arrivé trop tard, était à 40 €.
Tu en mets un de coté aussi pour moi
+ 1 !!!!!
Bon il va falloir que je trouves un filon
En fait je l'ai touché à ce prix là car j'y laissait 300 € de pièces à coté (une vitre arrière de lunette ouvrante, un berceau, 4 jantes ...) et je passes sur les autres pièces gratuites
Je re-regarderai pour nous trois en même temps que le compte tour pour Pilou
si tu n'en est pas a un près
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
- patespace
pas mal ce sujet!
j'ai le bras long, mais c'est mieux avec ce système
c'est tchang qui en avait monté un
Désolé Yann je t'ai mis dans la M...
[quote="patespace";p="99349"]pas mal ce sujet!
c'est tchang qui en avait monté un [/quote]
C'est ce qu'il me semblait, mais la fonction recherche ne m'a tellement aidé avec "Retroviseur and electrochome"
[quote="Losren";p="99394"]Désolé Yann je t'ai mis dans la M... [/quote]
Y'a pas de problème ... je constate du fait qu'il y a de la demande
