PANNE CAPTEURS DE PRESSION PNEUMATIQUE
- Année : 2005
J espere ne pas faire de doublon
J ai lavé mon camion au karcher et depuis mes capteurs de pressions ne m'envoient plus
d'infos au TDB
Si quelqu'un a connu le même souci et quelle solution adoptée je suis preneur
Cordialement
d'infos au TDB
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- Outlander 68
Re: PANNE CAPTEURS DE PRESSION PNEUMATIQUE
Pas vraiment de solution,à mon avis dans ton cas le ou les capteur ont prient de l'eau (tous les 4 )
Si dans quelques jours (le temps que celà sèchent) pas de nouvelles,c'est un changement.
Mais avant tout fait quelques kilometres,le système ce met en branle si tu roules...
Si toujours pas de news (comme le capteur est unique à chaque roue,codage par couleur voir photo
- vert = avant gauche,
– jaune = avant droit,
– rouge = arrière gauche,
– noir = arrière droit
Un petit passage chez Renault doit être envisagable si tu les remplace par des neufs.
Pour tenter tu peut essayer de débrancher ta batterie 3/4 d'heure -1 heure afin de réinitialiser le système
Autre piste la central reception sous le véhicule au niveau du siège conducteur (vérifier la connection et cable soumisent aux conditions climatique)
Autre et dernièr point le système n'est plus alimenté (pile montée sur les capteurs HS elles ne ce changent pas,il faut replacer le ou les capteurs défaillant).
Bon courrage
Bon courrage
- Finition : Intens
hello
Outlander je pense plus a ce que tu note, car si j'ai bien compris il a laver au karcher, pour les roues je doute quand même, l'eau ne rentre pas a l'intérieure de la roue
Autre piste la central réception sous le véhicule au niveau du siège conducteur (vérifier la connection et cable soumisent aux conditions climatique)
Marc
Marc
- Outlander 68
Salut Marc
Oui je peut me tromper
Moi je lis karscher nettoyage des jantes peut etre avec insistance. ..suffit que la valve soit mal montée ou pas parfaitement étranche...
Mais sur les quatres c'est gros effectivement
Bye
Bye
- Année : 2005
BONJOUR
Merci pour ces réponses, c est vrai que j'ai pas mal insisté sur les bas de caisse
Comme le dit Outlander, je vais attendre quelques jours le temps que ça sèche et voir la connection sous la caisse
si les fils ne sont pas abimés
Encore merci, je vous tiens au jus
cordialement
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
regarde surtout les connections sous la voiture au niveau du siège conducteur
les fils s'usent facilement, peut etre que ton coup de karcher les a achevé...
de mémoire, le sujet a déjà été abordé il y a mois de 6 mois
tiens nous au courant
Espace 4 3.5L V6 Privilège Phase 1 de 2003 après un Espace 3 2.0L 16V RXT Phase 2 de 2001
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Je confirme que c'est sous la voiture que cela se passe.
J'ai eu le problème, fil coupé, une soudure et cela repart.
Fait une recherche il y a eu déjà plusieurs fils .
- Année : 2005
BONJOUR A TOUS
Avec le redoux des derniers jours, mes capteurs fonctionnent à nouveau
Des que j ai le temps, je m'occupe du boitier sur la voiture
Merci a tous
Cordialement
Merci a tous
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
- Outlander 68
J'avais pas percuté au début mais il est vrai que quand la T° baisse (en dessous de 0°)...avec une pression un peu juste,un message peut apparaitre...faut donc en profiter à ce moment pour mettre à la pression.
Bye
Bye
.... avec ce type de fonctionnement, un peu gadget tout ça
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
bonsoir
en fin d'après midi sur un long trajet (200 km )
capteur arrière gauche en défaut (disparu)
temps un peu humide
20 / 30 km plus loin capteur plus en défaut
c'est beau l'électronique
voiture lavée en debut de semaine au rouleau
vue dans l'état que je l'ai mise je peux recommencer demain
temps un peu humide
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
c'est la maladie, il n'y a rien à faire à part les changer. sinon pour les codes couleur on est pas obligé d'acheté les meme couleurs, de toute facon ils utilisent le forceur de valve pour retrouver le code automatiquement et faire l'apprentissage avec la clip.
j'ai eu la preuve il y a 15 jours mais j'ai 2 capteurs morts.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
- avantime91
- Finition : GTS
UN GRAND MERCIpour votre astuce ,grace a vous j'ai trouvé ma pannebmuller a écrit :regarde surtout les connections sous la voiture au niveau du siège conducteur
Par contre ,savez vous si la fiche ce détaille chez roro ,car la mienne est HS
Quelques photos
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
- Outlander 68
Merci Avantime 91 pour ces retours en images.
Pour le connecteur on en trouve sur le net (et certainement chez Renault).
Kit connecteur male/femelle 3 voies
à moins de 3€
à moins de 3€
ravi que tu aies trouvé grâce au post
je n'avais pas eu cette chance et ça m'a couté 148,90 euros il y a 1 an chez Renault
pour info, j'ai ressorti la facture
et on m'a fait payer pour les manchons :
ref 7711229419 1,40 euros HT
+ ref 7711229420 1,40 euros HT x2
a+
a+
- avantime91
- Finition : GTS
bmuller a écrit :ravi que tu aies trouvé grâce au post
a+
merci pour cette info
Pour répondre a Outlander 68 ,je trouve que des photos sont plus parlante en général
D'aillieur j'envisage de faire un super tuto photo sur le déculassage de mon IV
- Année : 2005
Pour la fiche, j' avais exactement le même probleme
Le fil coupe auras de la prise
J'ai pu ouvrir la prise et refaire une soudure
Je vous essayer de joindre des photos
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
- Année : 2005
Sur la photo du haut on voit le joint marron que l'on peut enlever facilement pour arriver aux connexions Avec un tournevis genre tournevis de précision, on récupère la fiche et on refait une soudure
Le plus embêtant c est le remontage sur la voiture pour rebrancher les 3 fils
J' espère que cela aidera quelques uns d'entre nous
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
- Outlander 68
une réparation qui n'a rien couté en plus.
- Année : 2005
J ai le meme genre de defaut au tdb souvent les sont absent.mais c est juste un accessoire.ce n est pas vital pour rouler.il faut se rappelé de nos premiere voitures sans l electronique
Saxo vts,lancia delta 16s
fiat coupé 2l turbo de 95,ford scorpio us 3l5 v6 de98
super5 gt,Laguna 2l2 dt 98cv de 97
Cio 1.5 dci 85cv de 2003 finition authentique 245000km super moteur
espace4 2l2dci 150cv de 2005 bva finition privilège 180000km
c'est vrai
tu peux aussi débrancher la clim' ....
- Année : 2005
c est ce que j ai fait
mon espace perd trop de liquide sinon
- avantime91
- Finition : GTS
pour en revenir a ce petit bout de fil sous le chassis ,j'ai été obligé de le commander chez roro ! le mien étant complétement irrécupérable
(pour information ,il coute 11 euros ) et ce débranche dans le vide poche qui ce trouve au pied du conducteur !!
Compter 20 minune pour le remplacer en entier et c'est reparti pour 10 ans
Je vous met des photos et la ref du bout de fil ce soir !
- Année : 2003
Bonjour a tous
pour plus d'info sur le faisceau que parle avantime91 voisi la Ref si sa peut servire 8200183057
20 roro un peut près maintenant
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
- Année : 2003
RE A TOUS
petite question OLIVER
comment a tu fait pour retirer la fiche de sa cosse
car la j' ai essayer pas impossible de la sortir
