Bruit train avant
- Finition : Alyum
Bruit train avant
Bonjour , alors voila j ai un bruit de léger claquement sur route dégradé je voudrait donc changé silent bloc triangle , rotule de suspension , direction , et biellette barre stab car a 2700000 Km je pense que se ne sera pas du luxe .
Mais je me pose une question quand je regarde les train ( sans avoir démonté la roue j avoue ) je ne vois qu une rotule de suspension inférieur alors qu oscaro ou mister auto me propose des rotule de suspension superieur .... ????
Alors est-ce moi qui vois mal ? ou une erreur des fournisseurs ?
Merci d avance pour vos réponse
espace IV 2.0 dci 150 année 2006 Alyum 270000km
Re: Bruit train avant
Qu'as-tu comme bruit @cerb ?
J'ai également un bruit sur la mienne, sur route plus ou moins dégradée, que je n'entends qu'à faible vitesse (en ville), c'est une sorte de ronronnement plus ou moins continu "ouOUHouhouhOUHouh" (difficile de le transcrire littéralement ). Le bruit est très faible, et j'ai l'impression qu'en fonction des conditions atmosphériques il n'est pas toujours présent.
J'ai acheté la voiture il y a un peu moins de 50000km (elle n'a que 140000km), Renault n'a rien trouvé anormal au dernier entretien et la seule remarque du CT est "usure silent bloc moteur" de mémoire.
Ca ne m'inquiète pas plus que ça sur une renault, mais j'aimerais bien savoir d'où ça vient (peut-être d'ailleurs que c'est l'un des silent blocs ).
Ton bruit semble-t'il être le même ? m'enfin, la tienne n'est plus toute jeune, à 2 700 000 km
- Finition : Alyum
Lol effectivement j ai mis un zero de trop , non je ne pense pas que se soit le même bruit moi c'est un glong lollll , pour ton bruit c est fort possible que se soit un silent bloc moteur .
Quand j avais mon espace 3 j avais ce genre de bruit que tu decris mais surtout quand j accélérais et en changeant mon moteur je m était aperçu que le silent bloc était pas en super état , et après changement du moteur et du silent bloc plus rien . J avais eu le même coup sur une R19 a l époque ça avait commencer par un léger grondement et au fil des kilomètre le bruit était plus présent lors d accélération jusqu au jour ou le silent bloc (le superieur coté passager ) a lâcher et la gros bruit + vibration j ai directe pensé a la boite de vitesse et en faite se n etait que le silent bloc .
Sinon ça peut être aussi les pneu
sans doute un chat qui s'est glissé là dedans moteur chaud ... plus ça chauffe plus il ronronnemarron glacé a écrit :c'est une sorte de ronronnement plus ou moins continu "ouOUHouhouhOUHouh" (difficile de le transcrire littéralement )
bingo pour l'erradication de mon bruit du train avant dont je parle plus haut, que j'avais depuis 50000km grâce à un témoignage de @larsouille51 sur un autre forum :
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t19901.htm
Un peu de graisse sans même enlever la roue, et c'est nickel. Déçu par ce défaut de fabrication sur une phase IIj'avais eu le même probleme sur mon premier, c'etait la barre stabilisatice coté gauche qui frottait sur le tirant qui tient le berceau moteur. j'avait résolu le probleme en mettant de la graisse a cet endroit.
.... à mon avis, la graisse pour pallier ce problème est un remède pas très professionnelmarron glacé a écrit : Un peu de graisse sans même enlever la roue, et c'est nickel. Déçu par ce défaut de fabrication sur une phase II
.... plus qu'un défaut de fabrication, c'est plutôt une usure de certaines pièces, et il serait bien de déterminer précisément lesquelles afin de les remplacer
Hello ,
Je suis passé chez rono et en ai profité pour qu'ils jettent un oeil sur ce défaut. En fait, ils m'ont dit que ça ne touchait plus (?), que la barre stabilisatrice avait dû bouger un peu et que sur les espace plus récentes le montage était identique mais que des rondelles étaient installées d'origine. La barre stabilisatrice a donc un léger jeu sur bon nombre d'espace.
Ils m'ont fait un devis pour la remplacer, la barre en elle-même n'est pas excessive mais il y a beaucoup de MO (430€ de devis au total). Pour le moment je n'ai pas de bruit ni de ressenti, je laisse donc comme ça, ce n'est pas gênant et rono m'a précisé qu'effectivement il n'y avait pas lieu de la remplacer.
- tomax
Hello
j'ai exactement le meme soucis meme en mettant de la graisse des 2 cotés (j'ai démonté les 2 roues)
des idées car c'est insupportable sur la route à chaque changement d'assiette grincement de literie :'(
- Free_Man
- Année : 2012
Bonjour à tous
Afin de lever toute ambiguïté, comment peut on caractériser ce bruit (que certain ont résolu par l'application de graisse sur la barre stabilisatrice)
C'est un grincement au roulage ou couinement lors des manœuvres ou sur route accidentée?
De mon coté c'est un grincement léger, qui apparait aléatoirement en roulage seulement : il faut ouvrir les fenêtres pour l'entendre, à petite vitesse bien sur sinon l'aérodynamique masquera le bruit (mais il ne se déclenche pas automatiquement)
Quand il est présent, c'est en roulant, faible vitesse, sur route plate sans défaut, sans freiner, route droite, ne s'accentue pas en virage, et continue meme en passant e Neutre (sur la BVA pour eliminer le facteur chaine de transmission)
Autobacs n'ont pas reproduit le bruit, n'ont rien vu a priori sur le triangle, pour eux ça ne doit pas etre les roulements... mais c'est peut etre normal (c'est un diag très superficiel de 3 min à 20€, puis next... )
Je vais voyager avec une longue distance d'où mon inquiétude
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Grand Espace IV 2.0 DCI 175CV FAP BVA Initiale de 1, MEC: 02/2012
Historique: LDD, achetée en 2015 à 134 000km,
Sur ses 190000 T4/2018
s'il ne s'entend que les fenètres ouvertes, alors roule les fenètres fermés, comme ça pas de bruit.
- gege08
c'est une réponse de concessionnaire ducati ça
ça me rappelle une connaissance qui roulait en 600 monstro, il était emmerdé chaque fois qu'il pleuvait (il roulait par tous les temps pour aller au boulot),réponse du concess: "mais monsieur, une ducati n'est pas faite pour rouler sous la pluie"
