Partie 1 : Installation caisson Focal 2.1 (passage câble alim, branchement,...) - Bluetooth - Espace 2.0 t
- Année : 2003
Je suis nouveau et je souhaite vous présenter l'installation de l'ampli Focal Ibus 2.1 et d'un récepteur Bluetooth sur mon Espace IV 2.0 t de 2003 qui tourne à 50% E85 et 50% E98 depuis 3ans.
Fervent lecteur du forum je sais que ce sujet a été traité mais je souhaitais vous montrer mon installation qui pourra, j'espère, en aider d"autres.
C'est mon premier post soyez indulgent s'il y a des erreurs ou autres.
Mon Space C'est un autoradio Cabasse avec chargeur CD frontal et l"ampli se trouve dans le coffre à gauche.
1. Préparation des câbles pour les connections entre l'ampli de l'Espace et le Focal, et l'ampli de l'Espace et le récepteur bluetoorh :
Utilisation de connecteurs PC, je ne détaille pas on peut retrouver l'info sur le forum. Étant donné que je ne suis pas un pro de la soudure j'ai relié les connecteurs aux fiches RCA avec des bornes wago (et ça va très bien jusqu'à maintenant).
Pour les branchements j'ai utilisé les infos trouvées sur le forum (merci) :
2. Passage câble alimentation 10mm moteur-habitacle :
Pour le passage du câble il y a une capsule au dessus des pédales qui si déclipse (tirer fort). Ensuite j'ai fais passer un câble électrique rigide par le trou qui arrive en bas à droite quand on est face au moteur. J ai un peu galéré mais ça se fait. Puis j'ai
tirer le câble d'alimentation jusqu'à la batterie avec un fusible. J'ai fais passer le câble dans la capsule que j'ai percé :
J"ai tiré le câble par les bas de porte jusqu'à l'ampli à l"arrière.
Dans l'impossibilité d'ajouter d'autres photos je créé une partie 2. Désolé je ne savais pas comment faire autrement. Il y a peut être un nombre limite. RDV en partie 2
Espace IV 2.0 turbo Privilège toit ouvrant panoramique - 165 chevaux de 2003.
281 000 kms, moteur 132 163 kms.
Flex dans l'espace !!
Re: Partie 1 : Installation caisson Focal 2.1 (passage câble alim, branchement,...) - Bluetooth - Espace 2.0 t
Pas besoin de créer une partie 2, il suffit de créer un nouveau message dans le même sujet.
- Année : 2003
Pilou29 : Merci je savais comment faire.
Bonne soirée
Bonne soirée
.... en final, est-ce que tout ton sujet est dans ce fil
- Année : 2003
La partie 2 de l'installation :
viewtopic.php?f=9&t=38499&p=503400&hili ... al#p503304
J ai fait 2 parties car je savais pas comment faire pour tout mettre sur un fil.
