Valve PCV pour V6-3.5L. Attention !!
Pour info, cette valve (réf 118108J102) qui gère les recyclages de vapeur d'huile sur ce moteur, n'est plus disponible chez RENAULT.
Elle coûte 12.12€ HT chez RENAULT, contre 50.89HT chez NISSAN, pour la même pièce !
J'avais pu l'acheter pour le "4", et quand j'ai voulu la racheter pour la V.S. en janvier, j'ai passé commande et payé la facture.
Deux jours après, réponse du garage, pièce indisponible dans le réseau (et pourtant, toujours dans la base de données, à 12.12€)
Recherche chez d'autres concessionnaires dans l'Hexagone, à part le prix qui oscillait entre 12.12 et 14.54€, pièce non disponible. Raison invoquée, fin de fabrication des V.S. et autres Espaces "4" 3.5-V6 en 2009.
Manque de chances, la loi est claire, obligation de fournir les pièces détachées pendant 10 ans après la fin de commercialisation (nov 2009 pour la V.S.)
Mon mauvais caractère a pris le dessus, et j'ai contacté la D.G.C.C.R.F. en février dernier, qui a pris le dossier en main.
J'ai régulièrement été tenu au courant de l'évolution des choses, et ce matin à 9h, appel de leur part, pour m'annoncer que la pièce était à ma disposition chez RENAULT !!!!
J'en arrive, et inutile de dire que j'ai été reçu comme un chien dans un jeu de quilles, le responsable de la concession, tout "gentil" soit-il, n'a toujours pas compris pourquoi il a reçu à 3 reprises la visites des agents de la Répression des Fraudes !
Maintenant, il sait !!!!
Pour ceux que cela pourrait intéresser :
- allez chez votre CC favori
- passez commande de cette pièce (SI ELLE EST ENCORE DANS LA BASE DE DONNEES, mais je doute qu'elle y soit, à présent)
- si c'est le cas, payez-la !
- si on vous dis, 2 jours après qu'elle est indisponible..... Voir au dessus !!!
Re: Valve PCV pour V6-3.5L. Attention !!
Bien vu
- onfre
Merci pour l'info, est-il nécessaire de l'avoir en stock au cas zou ? Où bien tombe-t-elle rarement en rade ? Merci !
Si tu notes une consommation d'huile anormale, sans fuites apparentes, ta valve est HS (bloquée en position ouverte).onfre a écrit :Merci pour l'info, est-il nécessaire de l'avoir en stock au cas zou ? Où bien tombe-t-elle rarement en rade ? Merci !
Mais elle se nettoie aussi dans un bain de WD40 !
On en trouve facilement sur eBay et sauf cas rare de blocage ça se nettoie au white spirit.. j'ai jamais changé une Valve pcv
- Florian
Salut ! Bien joué
Cette valve est uniquement présente sur le V6 ou on la trouve sur d'autres moteurs ?
Je sais, et aussi plus chère que chez le Losange !hyppolyte a écrit :On en trouve facilement sur eBay et sauf cas rare de blocage ça se nettoie au white spirit.. j'ai jamais changé une Valve pcv
Et comme je suis con de nature..................
- onfre
Ok merci pour la réponse.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Ce n'était pas fin 2010 que le 3.5 a arrêté d'être installé dans les VS et Espace ??
Du coup cela nous laisserait entre jusqu'à fin 2020...
Par contre, j'en profite du coup de ce post pour proposer une idée: lister toutes les consommables "utiles" du moteur 3.5 avec référence Renault, prix, et si il existe une alternative Nissan ou adaptable. Cela nous permettra de voir si il est intéressant de se constituer un stock....
Je commencerai cet aprem à vous faire cette petite liste...
Arrêt de fabrication de la Vel Satis : Nov 2009
De mémoire, je crois que le 3.5 n'a plus été monté à partir de 2010... Cette pièce est peut-être encore disponible.... pour le "4"
Pas de panique, pour le V4Y ou VQ35 , les différentes pièces d'origine se trouvent aux USA, Asie et Emirat arabes unis. Plusieurs sites sur la toile proposent des pièces et j'en avais déjà commandé.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
Je sais !! Mais pas à 12.12€ HT !!!
Pour le fun comme quoi l'Administration suit ses dossiers !
Courrier de la D.G.C.C.R.F. reçu avant-hier :
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Bonjour,EAime a écrit :Pour le fun comme quoi l'Administration suit ses dossiers !
DGCCRF-1.pdf
DGCCRF-2.pdf
donc si j'ai bien compris le courrier, tu as eu un coup de chance pour la vanne PCV, et pour les autres pièces qui ne seraient plus disponibles, on n'a que nos yeux pour pleurer, car l'obligation de fournir pendant 10 ans après la production du dernier modèle est en fait une croyance ??
Hélas,,
Mais dans mes différents entretiens, il m'a toujours été demandé :"maintenez-vous votre demande ? " La réponse, vous la connaissez !
Maintenant, les autres pièces et capteurs sont dispo chez Yaka and co, le problème semblant se localiser sur cette valve.
Tout a fait, croyance populaire, aucunement une obligation légale.Espace443,5 a écrit :Bonjour,EAime a écrit :Pour le fun comme quoi l'Administration suit ses dossiers !
DGCCRF-1.pdf
DGCCRF-2.pdf
Pourtant largement véhiculée et relayée par....... les Associations de Consommateurs !grostoto a écrit :Tout a fait, croyance populaire, aucunement une obligation légale.Espace443,5 a écrit :Bonjour,EAime a écrit :Pour le fun comme quoi l'Administration suit ses dossiers !
DGCCRF-1.pdf
DGCCRF-2.pdf
Argh, la mienne consomme un peu d'huile...je sens que je vais passer commande
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
Vu où cette pièce est située, profites en pour faire bouges, bobines et pourquoi les 2 sondes lambda du banc arrière ...
Merci du conseil Alban, je pars tout de suite en quête des références des deux sondes lambda.
Si cela peut t'aider....
viewtopic.php?f=9&t=36011&p=444397#p444397
Ça m'aide !
Merci beaucoup Alban.
Pour les possesseurs du 3.5L
