Dépose du volant
Dépose du volant
Commencer par démonter les 2 demi-caches derrière le volant.
2 vis tors de 20.
Pour plus de facilité tirer le volant le plus vers vous.
2 vis tors de 20.
Dernière modification par Stefz le 28 déc. 2010, 21:54, modifié 1 fois.
R5 TL, R5 GTL, R5 Alpine, BMW 316i, BMW 318i, Super 5 GT turbo, ford fiesta D, Clio 1,9D, Peugeot 405 D, Pontiac transport, Opel Zafira, Chrysler PT cruiser.
Pour le moment : Mercedes Vito 112, Espace IV 2.0 DCI. 2007, Espace III 2.0 16S 2001.
Re: Dépose du volant
Avant de continuer penser à débrancher la batterie environs 30min avant d'intervenir sur l'airbag.
Passer un tourne vis dans le petit trou derrière le volant et effectuer un mouvement vers le haut
pour débloquer l'airbag.
Voila l'arrière de l'airbag.
Débrancher les 2 prises de l'airbag en haut bleu et vert.
Les 2 autres fiches dessous, noir et blanche.
Pour débrancher les prises de l'airbag, il faut sortir le clips sur du dessus et en suite la soulever.
Stocker le boitier d'airbag à plat le logo vers le haut, éviter de le mettre a coté d'une source de chaleur.
Dernière modification par Stefz le 28 déc. 2010, 21:53, modifié 1 fois.
Desserrer la vis torx (du 50, qui se trouve derrière les cables) du volant puis, l'enlever.
Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse.R5 TL, R5 GTL, R5 Alpine, BMW 316i, BMW 318i, Super 5 GT turbo, ford fiesta D, Clio 1,9D, Peugeot 405 D, Pontiac transport, Opel Zafira, Chrysler PT cruiser.
Merci pour ce tuto.
Mais pourquoi inaugurer ton arrivée sur le forum en postant directement un tuto ?
Une petite relecture s'impose :
__________
__________
merci pour le tuto, mais j'espère ne pas devoir démonter ...
tant que je suis sous garantie renault...
J'ai déposé ce tuto pour rendre service à celui qui en aura besoin.
J'ai voulu le faire avant de perdre les photos.
Pour finir, je ne sais pas qu'il fallait ce présenter.
- nagrrra
Et selon Renault, la vis centrale doit être remplaçée par une neuve après chaque dépose du volant...
Oui je sais, mais une vis peut resservir, si il fallait les remplacer à chaque fois ça ferait la fortune des fabricants de vis.
Il faut simplement la serrer sans trop forcer pour ne pas l'allonger le couple prescrits est de 4,4 daNm . Avant qu'une vis
de cette taille casse il faut un sacré couple. C'est juste un principe de précaution pour Renault.
Hé bien merci, je me demandais justement comment il se démontait ce volant .....
Donc, on débranche la batterie 30 Mn avant, comme ça on se prends pas l'airbag dans la tronche ???
Non, parce que, ça doit faire mal en pleinne tronche !!!
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
Oui les 30 minutes c'est pour vider les condensateurs, c'est peut être un peu trop mais ça fonctionne.
et on garde touts ses dents
Ha impec.....Non, comme j'ai déja les dents abimées.......
- manucourt
- Finition : Intens
je suis d'accord pour les 30 mn et pour ne pas changer la vis.
Ce tuto sera bien utile pour ceux qui souhaite changer seul leurs garniture de planche de bord
