Prob regulation de mon espace 4 3.dci
ffust
Message non lu par ffust »
j ai acquis il ya 5jours un grand espace 4 3.0dci de 2005 157000km garantie 1an
Mon souci est le suivant:
des que je roule a vitesse constante au dessus de 100km/h la voiture se met a trembler
si j active le regulateur la voiture tremble et presente des symptomes suplementaires
une cote elle accelere et depasse la vitesse du regulateur de 5km/h en broutant
une descente elle broute et sa vibre dans la voiture
si j enleve le regulateur c est un peut mieux mais sa bouge tout de meme.
si je me met au point mort ca vibre un peut moins
sinon a l arret le moteur demarre nickel en focntionnement pas de bruit etrange
en ville pas de souci
l acceleration est franche en boite ou je monte moi meme les rapports
l acceleration est moins franche en boite auto elle passe les rapports rapidement donc acceleration moins franche
pas de fumee bizzard a l echappement
pas de messages tableau de bord
conso 9.2l au 100
merci d avance pour vos savoirs
Re: Prob regulation de mon espace 4 3.dci
Tu ne te poses pas de question : ta voiture est garantie un an retour alors au vendeur pour mise en état.
Je me pose d'ailleurs des questions sur ton vendeur, parce que ton problème est quand même un problème de sécurité, aurais tu été victime de l'un de ces trop nombreux contrôle technique de complaisance!
Penses à relire le bandeau rouge au dessus de ton message et tiens nous au courant.
ffust
merci pour ta reponse
mais avant de rammener le vehicule au vendeur il est a 400km
je cherche a savoir ce qu elle a et si quelqu a eu ce type de souci
mais merci quand meme
quand au controle il est vierge de defaut
direction "garantie", sans hésiter....
imagine un problème de volant moteur....le coût éventuel !!
stop, au garage...et préviens ton assurance si tu as un recours en justice
christophe59750
Message non lu par christophe59750 »
regarde les pneus si il sont pas voilee
espace 4 3litre dci
ffust a écrit :merci pour ta reponse
:idea: .... c'est qui ton vendeur avec une garantie d'un an :?:
.... en attendant passes voir la concession Renault pour avis, surtout s'il est garanti dans le réseau :wink:
