Mais quel C....
Destro
Mais quel C....
Message non lu par Destro »
Salut a tous.
Plus très présent depuis un moment sur le net suite a de petits soucis (rien de bien méchant, juste un ptit AVC *), je reviens vous voir parce que mon IV me joue des tours.
Depuis quelques temps, la vitre passager avant devenait capricieuse.
Un coup je descend, un coup je descend pas. mais la commande "remonte" fonctionnait toujours des 2 cotés.
Pas très grave, me direz vous... Je suis d'accord avec vous. Sauf que je n'ai plus de clim (l'embrayage magnétique du compresseur s'est encore barré, mais la vis a pété dans l'axe, bref, c'est démontage obligatoire, pis là, franchement, je ne me sens plus de le faire).
Bref, histoire de voir qui fait le coquin, je me suis amusé a tenté d'inverser les polarités sur les 2 inters (conducteur et passager), pour voir que c'est bien le conducteur qui est mort.
Sauf que, dans la bataille, j'ai fait une boulette (d’où le titre). A présent, la ventilation n'est plus alimentée, les commandes restent éteintes des 2 cotés.
les fusibles semblent tous être bons.
J'ai donc bricolé un pont sur le lève-vitre passager pour ré-alimenter la commande clim'. en gros, le petit fil jaune est maintenant connecté avec son voisin de diagonale.
Du coup, si j'actionne le lève vitre conducteur en position descente (toujours pour la vitre passager), les commandes de clim' s'éteignent jusqu'au moment je donne l'impulsion relevage.
Mais ça me plait moyen moyen, ce bricolage.
J'en appelle donc aux champions de l'elec pour me donner un tuyau pour savoir ce que j'aurai cramé en faisant joujou....
Merci par avance, car même si je ne suis pas connecté ce week-end, j'en aurais besoin pour Lundi.
AVC : petit dysfonctionnement de l'OdB de Destro. :mrgreen:
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
vincenzi1
Année : 2005
Re: Mais quel C....
Message non lu par vincenzi1 »
tu a cramer le fusible qui se trouve près de l'UCH
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
Destro
Re: Mais quel C....
Merci.
Bon, un gros démontage en perspective, donc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
nagrrra
Re: Mais quel C....
Message non lu par nagrrra »
On accède à ces fusibles simplement en retirant le fond du vide-poche supérieur coté conducteur (doigts très fins indispensables et ne rien faire tomber dans l'ouverture), inutile de déposer la planche de bord complète.
Si les fusibles sont bons, seule la valise pourra te dépanner car le calculateur de clim n'a pas dû aimer ce genre de tentative.
vincenzi1
Année : 2005
Re: Mais quel C....
nagrrra a écrit :On accède à ces fusibles simplement en retirant le fond du vide-poche supérieur coté conducteur (doigts très fins indispensables et ne rien faire tomber dans l'ouverture), inutile de déposer la planche de bord complète.
nagrrra,
le fusible qu'il a griller se trouve derrière le relais violet
ouvre l'image en grand :)
nagrrra
Re: Mais quel C....
Ah ok ! Effectivement, c'est une autre affaire...
