changement d'ampoules
xammax
Pouvais vous mindiquer la marche à suivre pour le changement d'ampoules de portières
Mes deux portières arrières ne s'allument plus
Merc
Merc
- HigrekBe
Re: urgent changement d'ampoules
C'est urgent à ce point ? Pourtant il fait encore jour ...
Tu as vérifié le contacteur de portière ? (voir sur l'afficheur si il marque une porte arrière ouverte quand elle est effectivement ouverte)
xammax
Effectivement ça ne me marque pas les portières arrières ouvertes
xammax
Comment procéder?
J'édite le titre ... cela n'a rien d'urgent et de vital, plus d'un milliard de voitures roulent sans dans le monde , sans que cela pose des problèmes d'urgence.
De plus, les us et coutumes du forum précisent bien de ne pas utiliser ce terme inutile
Personnellement, le terme me fait fuir et m'incite à ne pas répondre !
Il faut démonter toute la porte, la dégonder, puis déposer tout le faisceau intérieur pour accéder au clip du support de la dite lampe , et encore, on le voit avec un miroir
un courageux nous a promis un Tuto pour ce gros chantier, on ne l'a jamais revu, il a du laisser tomber le pauvre, dégoûté ...
Quand on sait qu'il faut juste se baisser dessus pour voir une petite encoche derrière un des bords arrondis et y glisser un tournevis plat en douceur, ce serait tout de même bête de déposer toute la porte pour un truc qui se change en moins de trente secondes ...
Ok, je connais la sortie, mais je reste à l'ombre , cela tappe trop fort dehors .
xammax
Re: changement d'ampoules
Le caractère urgent été le départ imminent en vacance mais passons outre
Cela ne vient pas de l'ampoule
Ben là tu vas râler ou attendre si tu ne veux pas faire cela en vacances : surement un faisceau coupé au niveau de la jonction de portes, il y a des tutos la dessus
J'imagine que tu as vérifié les fusibles
- Davidrwt
Bonjour, si je me souviens bien le contact qui donne l'info porte ouverte est dans la serrure.
xammax
Malheureusement je n'ai pas le guide Renault je sait pas ou se trouve se fusible
Est ce que les plafonniers s'allument à l'ouverture des portes ... quand les interrupteurs des plafonniers sont dans la bonne position, bien sûrDavidrwt a écrit :Bonjour, si je me souviens bien le contact qui donne l'info porte ouverte est dans la serrure.
xammax
Oui les plafonnier s'allument et s'éteignent normalement à l'ouverture
Donc, on oublie les contacteurs dans la liste des coupables.
xammax
Fusible ??
Je ne fais pas la voyance à distance, ouvre la boîte à fusibles, les affectations sont sur le couvercle en général.xammax a écrit :Fusible ??
Tu trouveras les infos dans une RTA sinon.
Au risque de me répéter, je penche plus pour le faisceau ... grand classique
xammax
Le faisceau c'est à dire?
Il est coupé dans la gaine souplepub2n a écrit :Ben là tu vas râler ou attendre si tu ne veux pas faire cela en vacances : surement un faisceau coupé au niveau de la jonction de portes, il y a des tutos la dessus
xammax
Coupé des deux côtés sur les 2 portières arrières ? Bizarre
Non, classique
xammax
Rien de bien visible au niveau des fusibles je viens d'aller vérifier les 30A RAS
xammax
Peut on accéder facilement au faisceau ?
Est-ce qu'un bricolage est possible ?!
Je verrouille, vu qu'un autre sujet à été ouvert
https://www.passion-espace-club.com/view ... 27#p323127
La suite la bas donc ... et il y a des informations complémentaires :
- ici, les plafonniers s'allument à l'ouverture des portes ,
- la bas , pas de rappel au tableau de bord de l'ouverture des portes en plus du non allumage des éclairages de bas de porte....
