mon camion est hanté !
- Finition : Carminat
hello tout le monde
je viens vers vous pour un petit souci apparu il y a deux jours sur mon camion.
J'ai le système audio cabasse chargeur 6cd en façade et le gps avec le boitier dans la boite à gants
mon souci, c'est que la radio change toute seule de station, ne reste sur aucune, passe en mode cd, perte des commandes au volant et ça me plante également la fonction GPS ( les commandes de la console, pas l'écran).
Question : est-ce que tout ce petit monde est alimenté par un seul et même fusible ? ( et si oui, lequel...)
sinon, batterie faible ?
merci pour vos retours et passez de bonnes fêtes !
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
- Davidrwt
Re: mon camion est hanté !
Il est pas hanté c'est un 2.2dci
meuuuuuuuuuh non !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Si ça peut te rassurer ( ou pas ... ) , l'électronique de l'Espace IV est pleine de surprises....
Sur la mienne, la clim décide d'elle même de sa position, entre le moment où je me suis garé et le moment où je la reprends...
Et l'autre jour, je m'arrête pour faire le plein , en partant bosser, je mets le robinet dans le réservoir, et je me rends compte qu'elle a mis les warnings...
Sauf que le bouton des warnings est au plafond, donc je peux exclure toute erreur de ma part !!!
je ne cherche plus à comprendre, pour ma part
- Davidrwt
Ah oui lu trop vitefredolino a écrit :meuuuuuuuuuh non !
le mien qui a la ventilation qui demarre toute seule sans carte ni rien, n'est pas si hanté que ca alors
hello tout le monde
bon, ce n'est pas le fusible...par contre nouvelle galère, j'ai voulu sortir le poste de sa console, j'ai glissé deux lamelles métalliques jusqu'au bout dans les petits logements et les ressortant doucement, j'ai le côté droit du poste qui sort correctement alors que le côté gauche non, je vois qu'il est délogé mais on dirait que qq chose le retiens au fond, je n'ose pas forcer.
Par contre, une astuce pour le rebloquer dans la console ? parce qu'en plus du coup, ça m' a déréglé la fonction de chargement du cd, c'est à dire quand j'appuie sur LOAD, la façade clignote, j'essaie d'insérer un cd mais le poste ne "l'avale" plus
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!
hello tout le monde, une petite idée ?
- Finition : Zen
si tu as insérer un truc pas assez large ou gros pour le sortir, normal qu'il reste coincé.p
Essai avec des rivets et joue latéralement vers l'interieur du poste avec le rivet. Rivet dans le trou tu le force à droite pour celui de gauche et à gauche pour celui de droite.
Il faut également bouger l'autoradio pour aider à la sortie.
pour le cd
pour le cd
salut, merci pour le retour, vais tenter !
- Finition : Zen
sur mon Tom. le câblage est très court, je ne pouvais pas le sortir plus du logement que sa profondeur sans le déconnecter.
Donc fait gaffe de ne pas forcer sur le câblage en le retirant.
bonjour les enfants
j'espère que tout le monde va bien, tjrs pas résolu mon souci de poste, je reviens vers vous pour deux questions :
1- est-ce qu'il existe une technique pour démonter seulement l'emplacement du poste ou je suis bon pour sortir toute la planche de bord ?
2- est-ce que l'ampli c'est cette bête à droite avec la broche blanche et la prise grise qui doit être l'antenne ?
merci pour vos retours zéclairés
- Finition : Zen
on dirait que c'est moulé d'une seule pièce, donc démontage
Pour l'ampli, oui c'est l'emplacement. Normalement inatteignable sans démontage du haut de la planche de bord
Le poste se retire seul, c'est certain : j'avais dû l'enlever surune de ms précédentes renault pour débloquer le mécanisme du chargeur (quand des enfants de 2 ans jouent avec....).
Il y a 2 trous en bas de chaque côté....je ne sais plus quel outil j'avais utilisé
Ah si je me souviens : ce sont des clés plates. J'étais passé dans une concession pour qu'ils me les prêtent 5 minutes
Photo ici sur une laguna :
http://www.renault-laguna.com/forum/pui ... 15169.html
- Finition : Zen
Salut,marron glacé a écrit :Bonsoir,
il me semble que @fredolino: veuille savoir si c'est l'emplacement de l'autoradio qui est démontable
Mais j'ai peut-être mal compris sa question,
bonjour et merci pour vos retours, tu as bien compris ma question painauchocolat mais elle était peut être mal formulée d'où la méprisePainchocolat19 a écrit :Salut,marron glacé a écrit :Bonsoir,
en tout cas, ma crainte est confirmée, démontage du TDB...déjà fait sur mon ancien camion pour changer l'uch.
De toute façon je n'ai pas le choix, le poste est bloqué bien que j'ai acheté des lamelles pour le sortir ( blocage côté gauche inexpliqué ) et je ne peux plus faire 100m sans que le poste décide seul de changer de ce que j'écoute
- Finition : Zen
a mon avis, tu as tordu un system de fixation dans le mauvais sens, ce qui fait qu'il n'est pas assez remonté avec l'outil, ou si tu as trop tiré, les pointes sont coincées dans le plastique ou tu passes au dessus avec l'outil.
Achète en un jeu, essaie de plier légèrement le bout vers le haut, insère le légèrement de haut vers le bas, pousse fort l'autoradio du coté qui coince, puis tire bref manipule l'emplacement.
Il doit sortir.
Je ne suis pas sur que l'emplacement soit ouvert après démontage du haut de la planche de bord, donc démontage inutile, sauf avis contraire.
Tu es sur que ce n'est pas la commande au volant qui envoie un ordre de changement
Il doit sortir.
je dirai non parce que ça me fait bugger le gps aussi et après quelques recherches, sommaires, le problème semble assez souvent venir de l'ampli du système cabasse, mais je peux me tromper !
euh...petite idée d'un coup, le souci peut il venir de l'antenne ?
- Finition : Zen
Salut,fredolino a écrit :hello tout le monde
je viens de relire ce message, heu….les lamelles doivent rester dans le poste quand tu veux le sortir.. C'est bien ce que tu fais
Je ne pense pas que l'antenne joue un rôle dans ton soucis, tu captes les radios, quoique, si le signal de l'antenne est faible, tu passes d'une émission forte à une autre un peu plus loin…
Et si tu ne bouges pas l'Espace, il se passe quoi
salut, pour le poste, les lamelles ressortent bien, par contre, j'ai le côté droit du poste qui sort du logement mais le côté gauche, bien qu'il bouge, semble retenu par qq chose à l'intérieur et je n'ose pas forcer. J'ai essayé de passer un tournevis par dessous ( il y a un trou dans la boite à gants qui donne directement dans le logement du poste ) mais pour l'instant rien n'y fait
Mon problème est aléatoire, à l'arrêt, je peux l'avoir comme ne pas l'avoir, je peux rouler 30min sans souci puis d'un coup, les radios changent seules, je penche pour l'ampli.
- Finition : Zen
je ne suis pas sur de bien comprendre comment tu essais de sortir ton poste
Sans te vexé, vu ta réponse concernant les lamelles, je ne suis pas sur que tu les laisses en place pour le sortir.
En insérant celle du coté qui ne sort pas, sent tu, comment dire, un léger glissement métal sur métal si non, c'est que tu n'est pas en face de la fixation et que la lamelle n'agit pas pour relever la fixation.
Désolé, mais la, je ne vois plus comment t'aider à le sortir.
tu as sans doute raison, je dois m'y prendre comme un manche
j'insère des lamelles dans les petits trous inférieurs de la façade du poste, le côté droit sort sans souci mais pas le gauche.
De toute façon, je suis bon pour un démontage, j'espère pouvoir accéder aux fixations une fois que mon tdb sera défait
