Ou se trouve le relais pour l abs
monti
Finition : Authentique
Message non lu par monti »
Bonjour a tous,pourriez vous m indiquer s il existe un relais gerant l abs sur un espace 2L dci 150cv,j ai bien identifier le fusible 5A mais pas le relais.
Merci de vos retour :wink:
Re: Ou se trouve le relais pour l abs
quelle est ton pb ?
code défaut ?
symptome ?
monti
bonsoir
je viens de changer mon bloc abs ('la parti bobine refait a neuf) et j ai le code default 010 donc aucune com avec le bloc abs biensur j ai verifier le fusible 5A mais je me demande s il existe un relais pour ce bloc
la partie bobine (donc electrovannes), ou la partie moteur (soucis étanchéité connu) ?
le bloc à strictement la même ref ?
que ce passe t'il si tu rebranches l'ancien bloc ?
monti
La partie moteur viens d un bloc abs acheter d occasion avec la meme reference apres ouverture du bloc abs de mon espace,de l eau en est sortie et sans surpise l ensemble ete oxydé,celui acheter d occasion ete quand a lui en parfait etat
Vu sur un autre post que le remplacement de la partie bobine n engendré pas une purge du systeme complet
monti
j aurais peut etre du changer le moteur ainci que la parti (noir) du bloc recuperer d occasion,mais j ai eu un doute t en a ca provenance car la meme ref ce trouve aussi sur les laguna
je ne comprend toujours pas bien..
au final, tu as changé le bloc complet ? ou uniquement moteur ET bobine ? ou uniquement moteur (c'est en général le choix le plus simple avec 100% de réussite) ?
monti
j ai remplacer la partie en rouge,bobinage et couvercle
monti
Existe il un relais pour ce bloc
aucune idée..
ce n''est pas le bobinage, mais le moteur que tu as remplacé.
en général, il suffit d'effacer les défauts, et cela refonctionne illico.
monti
Merci pour vos retours, je vais essayer de reseté ca ce we
monti
Comment puis je tester mon bloc abs et verifier si le moteur tourne bien sous 12v
Pourriez vous m indiquer ou poser le plus et le moins
Via canclip, il me semble que tu peux activer le moteur.
monti
monti
Bons
Merci pour tes conseils tout est rentrer dans l ordre apres un reset des code default.
crdmt
Klmi77
Finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par Klmi77 »
Bonjour je relance le sujet,
J'ai le même soucis avec code defaut "moteur pompe abs" etc etc...
donc j'ai aussi le projet de changer uniquement le moteur.(Bloc trouvé d'occasion avec même références)
Si cela ne corrige pas le problème le fait de changer tout l'ensemble implique un paramétrage mais je n'ai pas Canclip.
Est ce que je pourrais rouler avec un bloc non paramétré ?(Le temps de trouver quelqu'un) Ou
Est ce qu'une concession accepterait de le faire ?
Merci d'avance
