problème soufflerie chauffage/clim
kondor76
- Finition : Alyum Plus
Je possède un espace IV Alyum Plus de 06/2008, 2.0 Dci 150CV
Depuis quelques jours, lorsque je roule depuis un petit moment, ma soufflerie de chauffage/clim se déclenche de manière intempestive (elle tourne en permanence habituellement mais à faible allure, et tout d'un coup elle s'emballe).
J'ai beau vouloir la couper (les 2 petit traits s'affichent), rien n'y fait.
Une idée sur l'origine du problème?
Kondor76
Kondor76
Cdt,
Kondor76
Espace IV Alyum Plus de 2008, 2.0 dci 150.
Kondor76
- nagrrra
Re: problème soufflerie chauffage/clim
seul un passage à la valise pourra déceler l'origine de ton problème (un capteur défectueux par exemple ou le calculateur à reconfigurer).
Pour patienter, tu peux essayer de réinitialiser ta clim :
Pour la clim régulée :
Les moteurs de mixage ont besoin d'apprendre leur butées mini/maxi ( s'assurer que la ventilation est arrêtée )
- Mettre le contact.
- Attendre 1mn avant de faire fonctionner la climatisation.
Le détail de cette procédure est décrite par Pontiac ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693
madman
- Finition : Tech Run
Petite question bête mais comment fait-on pour arreter la ventil ?nagrrra a écrit :Les moteurs de mixage ont besoin d'apprendre leur butées mini/maxi ( s'assurer que la ventilation est arrêtée )
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
- nagrrra
Il suffit de presser plusieurs fois sur la touche avec la petite hélice jusqu'à ce que "--" apparaisse sur l'afficheur. Mais c'est vrai que notre ami Kondor76 ne parvient pas à couper sa clim de la sorte donc la réinitialisation est impossible (direction Renault pour un coup de valise).madman a écrit :[Petite question bête mais comment fait-on pour arreter la ventil ?
madman
Merci Nagraa.
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Salut kondor76 as tu trouvé la solution à ton problème ?
J'ai le même soucis que toi desfois ma ventilation ne s'arrête pas sur la position -- et j'ai aussi remarqué avec les températures qui descende que le chauffage est beaucoup plus long à venir que d'habitude avant le chaud était la en 2mn maintenant c'est plutôt l'ordre de 15 voir 20mn
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Sur l'Espace 4, se trouve une résistance électrique de 1 600 watts (4 éléments de 400 watts) qui s'allume progressivement lorsque la température extérieure est inférieure à 7° (et si certaines conditions sont respectées). Cela permet de chauffer rapidement l'habitacle sans attendre que la température du circuit de refroidissement le permette.vw-91 a écrit :J'ai le même soucis que toi desfois ma ventilation ne s'arrête pas sur la position -- et j'ai aussi remarqué avec les températures qui descende que le chauffage est beaucoup plus long à venir que d'habitude avant le chaud était la en 2mn maintenant c'est plutôt l'ordre de 15 voir 20mn
C'est une piste à explorer mais une fois de plus, c'est la valise qui pourra indiquer d'où vient le problème (calculateur clim, résistances, relais...)
- vw-91
- Année : 2012
Hier soir 4° au moins 15 mn poir avoir un chaud correct, j'ai l'impression que les résistance son capricieuse!
Pour le problème de soufflerie j'ai trouvé ça: http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-547.html
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Oui, je connais cette page mais pour le moment rien n'indique que la résistance est en cause ou à remplacer. Le problème peut provenir des relais ou du calculateur de clim. La réponse se trouve dans la valise.vw-91 a écrit :Hier soir 4° au moins 15 mn poir avoir un chaud correct, j'ai l'impression que les résistance son capricieuse!
- vw-91
- Année : 2012
Dis moi j'ai une petite question car tu m'a l'air connaisseur Renault. Avant j'avais des Volkswagen et je disposais du câble USB OBD pour le connecter à mes voitures via VAGCOM.
Sais tu si je peux m'en servir avec un logiciel Renault?
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Alors ça, je l'ignore... Mes connaissances Renault se limitent à celles de tout propriétaire intéressé par son véhicule. Je sais que la valise est d'un précieux secours pour certains problèmes et évite de faire des choses hasardeuses. Je n'ai aucune expérience avec des Volkswagen mais d'autres pourront peut-être te répondre ici.vw-91 a écrit :Dis moi j'ai une petite question car tu m'a l'air connaisseur Renault. Avant j'avais des Volkswagen et je disposais du câble USB OBD pour le connecter à mes voitures via VAGCOM.
