Circuit d'air turbo 2.0T
Re: Circuit d'air turbo 2.0T
La clip que j'ai:
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
schema d'admission, elle n'y est pas...
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Hello Miharu,
Si tu as suivi l'échange avec Wutch, lui non plus ne l'a pas...
La question, ce serait apparu avec les moteurs 170CV?
Sinon, sur la tienne, la "durite" relie quoi à quoi?
Merci pour les précisions que tu pourras nous donner!
Christian
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
J'ai trouvé ca comme nom pour la pièce dans un manuelle renault : conduit d'air écran turbocompresseur mais ca n'aide pas beaucoup
Ca semble relié au couvre culasse. Ou alors ca sert à ventiler un peu le turbo qui doit avoir bien chaud caler la bas derrière.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... PT0xNEQ%3D
ca semble bien pour ventiler la zone du turbo, et en fonction du numéro de série moteur on a l'un ou l'autre montage.
Visiblement c'est présent en début de série puis ca disparait, je pensais l'inverse. Moi j'ai l'écran réf 19 au niveau du turbo
Bien vu...
Ca à l'air un système "passif" qui ne fait que guider un flux d'air...
Page du MR:
Curieux... Je ne sais pas trop si c'est "indispensable"...
Même chez Renault, ils ne me l'ont pas signalé quand je l'y avait emmenée il y a quelques temps...
Ca laisse songeur quand même, non?
Bon allez, à table?
Merci Wutch, bonne soirée!
Page du MR:
Bon allez, à table?
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Ah oui, je regardais un peu plus attentivement...
Je n'avais pas vu, ou compris, qu'ils présentaient les différents montages sur le site catcar... Bien vu!
Je crois que j'ai comme toi, la plaque anti chaleur qui "retombe" un peu..
Bon, je retire ce que j'ai dit sur la compétence et la vigilance des mécanos de renault. Mea culpa. mais pour cette fois seulement!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Re donc moi ce serait le f4r 795 Actuellement sous le capot
De la famille
De la famille
Hello Miharu,
Bonne question...!
Je ne sais pas trop comment déterminer les versions/schémas, pas trop approfondi les planches de catcar...
Wutch saura peut-être te répondre?
Bonne question...!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Ah ben Grostot, je te retrouve ici!
Alors,oui pour la ds 150, c'est vrai que c'est pas mal, mais j'ai vu les limites avec mon probleme de capteur de recul.
la Ds 150 ne sort aucune info...
Autre question, avec la foultitude d'offre de canclip, comment en trouver une "vrai" (ce sera pas une renault!), ou chez qui?
Je suis preneur d'un modèle...
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Pour ma part ce n'est pas le bloc moteur d'origine, il a été changer en 2007 d'après les factures , suite à une rupture de courroie à 42.000km d'après ce que l'ancien propriétaire m'avait expliqué
De la famille
De la famille
Ceci explique probablement cela alors!?
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Pour plus d'informations concernant l'échange du moteur, c'est Renault qui a procédé à l'échange standard et c'est bien un moteur 170cv , ma clip me le confirme voilà la réponse à ta fameuse durite
De la famille
De la famille
Merci Miharu!
C'était une question que je me posais depuis longtemps...
Pas d'inquiétude à avoir alors, si ce n'est celle de la prochaine panne!
Christian
Christian
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
De rien
De la famille
De la famille
Je ne me suis guère posé la question avant, je viens de voir que le moteur n'était pas d'origine grâce à notre nouvel ami, sinon le phase 1 c'est 165cv d'ordinaire d'où ma signature je vais modifier a l'occasion
De la famille
De la famille
.... il suffit de supprimer les lignes blanches dans la signature, ce sera plus concis et beaucoup mieux pour la lecture des fils.
Oui, et puis on n'est pas obligé de raconter sa vie dans sa signature
- Philou 33
va pas être content le nordiste
Je vois que ça taquine!
Hello à tous en ce dimanche matin...
Wutch, je sais que tu es intervenu sur la durite d'admission d'air de turbo en la remplacant par de l'origine.
Je n'arrivais pas à trouver l'origine du sifflement que j'entendais, par acquis de conscience, j'ai démonté la durite:
a ton avis, il y a une contre-indication à la manchonner comme on l'a fait sur la durite de sortie?
Redox en vend du bon diametre, 1.8€ contre 130 chez rino, la question se pose...
Bon dimanche!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
non, pas de contre indication à manchonner, faut juste trouver les bons diamètres.
Car pas sur que le diamètre soit le même coté durite et coté turbo.
Hello Wutch,
Merci pour ta réponse...
A priori, il y a ça chez Redox:
https://www.redox-silicone.com/reducteu ... uleur,noir
Ca devrait être bon...
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
si les diamètres sont les bons, alors ca fera le job.
