Code des fusibles
houss78300
Code des fusibles
Message non lu par houss78300 »
Sut a nouveau la team
Je pense que je ne dois pas etre seul
J ai la prise allume cigare dans le vide poche qui nest plus alimenté
Pourtant j ai bien l ampoule qui s'allume quand les phares s allument
J ai démonté la console et remplacé par un autre rien nada
Les 2 autres prises fonctionnent pourrant
Pensez vous qu il y ait un fusible dédié uniquement pour cette prise ?
J ai regardé les fusibles sous le vide poche gauche
Je n ai pas trouvé le numero de fusible correspondant à cette prise et aucune légende nulle part
Grand espace 4 phase 2 2.0 dci 150 BVA initiale
clio 3 phase 1 1.5 dci 85cv
grand scenic 2 phase 2 1.5 dci 106cv
scenic 2 phase 1 1.9 dci 120cv
Finition : Intens
Re: Code des fusibles
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.. même problème que toi..... il va falloir que je cherche.....
Les fusibles de la petite trappe sont d'un accès vraiment pratique !!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Painchocolat19
Finition : Zen
ce n'est pas obligatoirement la prise qui est HS, mais certaines prises mâles qui sont trop courtes.
Le point central de la prise donc le positif encrassé, est une autre possibilité.
Dernière modification par Painchocolat19 le 01 juil. 2019, 09:33, modifié 1 fois.
Painchocolat19 a écrit :Salut,
+1 !!
J'ai eu le soucis avec un chargeur de telephone !
La prise mâle n'allait pas au fond ... une boulette d'alu a temporairement resolu le probleme (usb pour le GPS )
houss78300
la prise derrière cette allume cigare à l'air d 'être en bon état pourtant
au pire j'essaye de piquer avant la prise malle avec un multimètre
gege08
Message non lu par gege08 »
il y a plusieurs fusibles (sur le mien il y a l'allume cigare dans la trappe centrale, une autre prise 12v entre les sièges et une dans la trappe dans le coffre à gauche), il y a un fusible pour l'allume cigare et un autre pour les 2 prises 12v, ils sont tous les deux dans la trappe dans le vide poche conducteur
houss78300
gege08 a écrit :il y a plusieurs fusibles (sur le mien il y a l'allume cigare dans la trappe centrale, une autre prise 12v entre les sièges et une dans la trappe dans le coffre à gauche), il y a un fusible pour l'allume cigare et un autre pour les 2 prises 12v, ils sont tous les deux dans la trappe dans le vide poche conducteur
merci copain
mais c 'est lequel ? car l'accès n'est vraiment pas top
car je soupçonne le fusible pour l'allume clope hs vu qu'au tous les coups du café, ou liquide a du être en contact avec vu le nombre de personnes emmerdé par cette prise hs
houss78300
c est bon j'ai trouvé
F24 prise allume cigare 15A
y a plus qu'a voir ce soir
gege08
quand j'ai acheté le mien, aucune des 3 ne fonctionnait, les 2 fusibles étaient hs
houss78300
Problème résolu fusible allume cigare
Sûrement avec un contact avec du liquide car pas loin des portes gobelets
Il y avait bien une étiquette sous le cache fusible mais sur le mien il s etait decollé
Donc sujet resolu
