Bonsoir ,
petite question quelqu'un sais ce qui pourrait provoquer la fuite d'huile venant de la pièce entouré en rouge sa vient du support de filtre a huile et c'est vissé sur le bloc moteur.
Pour la pièce entouré en bleu c'est bien la sonde de niveau d'huile on est d'accord ?
Fuite d'huile
- Finition : Alyum Plus
Fuite d'huile
242500km
242500km
Re: Fuite d'huile
Bonsoir ,
Alors après une centaines de kilomètres la fuite de retour
Après démontage de la poulie damper on y vois une fuite au niveau du joint spy de vilebrequin mais il n'y a pas qu'a cette endroit que sa fuit
Quelqu'un a une idée d'ou peut elle provenir ? Cela va du haut au niveau EGR et cela va jusqu'en bas du carter d'huile surement par capillarité
Merci de votre aide
Merci de votre aide
242500km
242500km
Re: Fuite d'huile
Suite
242500km
242500km
