(RÉSOLU) plus d'alimentation tortue espace 4
- Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
- Finition : Authentique
suite à une panne de lève vitre, réparée depuis, j'ai débranché le faisceau électrique de la portière plusieurs fois et en le remontant la dernière fois, plus d'alimentation au niveau de la tortue et....plus de chauffage, ni de climatisation. Je precise que la clim et le chauffage marchaient correctement auparavant.
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fils coupés au niveau du faisceau, contrôlé le fusible de la clim.
Je vous remercie pour vos conseils et vos éclairages.
Je suis l'heureux propriétaire d'un espace 4 2006 , essence , authentique.
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
Dernière modification par Phil1700 le 08 sept. 2019, 14:35, modifié 1 fois.
- gege08
Re: plus d'alimentation tortue espace 4
en débranchant/rebranchant, tu n'aurais pas repousser une cosse dans une prise?
Salut gege08,
merci pour ta réponse. En regardant la prise, j'ai noté que les cosses de la prise du faisceau n'étaient plus" au meme niveau ". Comment savoir quel est le bon niveau et surtout comment les remettre en place?
Merci!
Merci!
- gege08
je parle des petites cosses qui sont dans les prises, tu les repousses légèrement tu verras si ça refonctionne.
c'est arrivé à plusieurs possesseurs de la même moto que moi, sur la prise du réservoir, une cosse recule légèrement avec le fil et plus de démarrage car plus de pompe alimentée
Merci gege, je vais essayer demain et te redis !
Bonjour gege, j'ai essayé ce matin mais pas beaucoup de recul. J'ai noté que les différentes cosses sur la broche ne sont pas au même niveau. Dois je démonter la porte afin d'avoir plus de place ? Merci
- nagrrra
Tu indiques avoir réparé le lève-vitre, ce qui entraîne la dépose de la garniture de porte. Question bête : as-tu pensé à rebrancher le connecteur du panneau de contrôle de la climatisation ?
- gege08
donc c'est possible qu'une broche ne fasse plus contact
par contre, tout à fait d'accord aussi avec nagrrra, tu es sûr d'avoir tout rebranché?
quand tu parles du faisceau électrique de la porte, c'est uniquement les prises (commande vitre/retros, clim, et moteur) ou l'alim générale?
si c'est le 1er cas, il y a de fortes chances pour que nagrrra ait raison
Merci à vous 2 pour vos réponses. Oui, tout à bien été rebranche. Quand je parle du faisceau electrique, c'est celui qui est au niveau de la portière qui correspond à l'alimentation générale. Ce matin, j'ai noté que les cosses n'étaient pas toutes au même niveau. J'ai suivi le conseil de gege en poussant un peu les cosses mais quand je rebranche la prise, vu le peu de place dans la portière, il est possible que cela bouge et qu'il n y ait pas de contact. Existe til une astuce pour s'assurer que le contact soit établi ? Merci pour votre temps et réponses
- nagrrra
Dans ce cas, il te reste la méthode classique pour vérifier la continuité de chaque liaison : débrancher tous les éléments sur le faisceau (serrure, hp, boutons lève-vitre, rétroviseur, panneau de climatisation, etc. et enfin le gros connecteur situé dans la portière afin de tester chaque liaison à l'aide d'un multimètre.
Le connecteur de la commande de climatisation possède 4 contacts. A toi de les retrouver l'un après l'autre sur le gros connecteur de portière. Si tu les retrouves tous, le problème est ailleurs. Dans le cas contraire, il faudra retrouver le câble sectionné dans le faisceau.
Par précaution, tu peux t'aider d'un miroir afin de vérifier l'état des contacts du connecteur fixé au châssis (dans l'ouverture de la portière).
Merci beaucoup
Bonjour à tous, j'ai l'impression que c'est lorsque je rebranche le faisceau à la base de la porte que les cosses bougent et que le contact pourrait ne plus se faire. Sinon autres hypothèses : fusibles ?? Merci
Salut a mon avis tu as du faire comme moi a force de démonter remonté, tu a "" cassé les connections "" j'avais eu le tour j'ai remplacé proprement la prise, en laissant du mou histoire de glisser les soudures dans la fentes
Tu pourrai faire une photo de tes connections
De la famille
De la famille
Merci pour ta réponse. Je vais faire une photo. Comment as tu remplacer la prise ?
A l'ancienne pince a dénudé, cosses, soudures, gaine isolante
De la famille
De la famille
Merci Miharu pour ta réponse. Du coup, il faut tout refaire même ce qui est bon !???
Oui
De la famille
De la famille
Merci. 1/2 journée pour tout refaire?
Oui au minimum avec la batterie débranché pour éviter tout cours circuit moi ça ma pris 7/8h , avec une bonne pratique en électronique
De la famille
De la famille
ok, merci¨!
- nagrrra
Est-ce que la commande de clim de l'autre portière s'illumine ?
Non, pas du tout
- nagrrra
Donc, le problème ne provient pas du faisceau, il faut chercher ailleurs...
OK. Mérci pour ta réponse. Fusible ???
Bien vu
De la famille
De la famille
