vitre bruit bizarre
- pinpinofe
- Finition : Zen
vitre bruit bizarre
Salut a tous,
En rentrant de vacances j' ai une de mes vitres arrière gauche qui c' est mis a faire un bruit suspect .[youtube]https://youtu.be/CHp52a5n9NA[/youtube]
Quel-qu' un a t' il déjà eu ce problème, faut il passer au garage ou je peut le réparer moi même.
Une idée des pièces a changer ?, un tuto pour m' aider.
Merci d' avance a tous pour vos conseils et aide.
bonne rentrée a ceux qui en prennent le chemin,bonne vacances a ceux qui y sont encore.
cordialement Jéjé
cordialement Jéjé
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: vitre bruit bizarre
J'ai le même bruit à l'arrière droit... mon fils de 2 ans flippe à chaque fois ! Mais moi, j'ai la fenêtre qui ne remonte que par à-coups ! Donc j'ai le moteur en vrac à priori (enfin le fameux boitier Temix)...
Non c'est pas la moteur, c'est à priori juste la sorte de cable spirale qui est HS, je l'ai fait sur le mien la semaine dernière. Il y a tout ce qu'il faut sur ebay pour réparer.
Compter entre 15 et 20€ le kit suivant ce que ca comprend. Et ca se fait bien, 30min si on maitrise bien, sinon une petite heure. Prévoir aussi des clips pour le remontage de la garniture, car ca casse au démontage.
Le kit que j'ai acheté, on voit bien la pièce dont je parle
- AOD
Tu penses que même avec une remontée par à-coups c'est le même souci ? S'agissant des clips, n'ayant jamais démonté la contre-porte, aurais-tu une photo ?
Remontée par a-coup, tu veux dire que la fonction "confort" ne marche plus ? Genre un appui a fond ne fait pas monter ou descendre la vitre en une seule fois ?
Si c'est ca, alors le cable n'est pas ton soucis, mais probablement le boitier. Le cable c'est pour le soucis de craquement en fin de course.
pour les clips :
https://www.google.com/search?client=fi ... e+espace+4
pour les clips :
- pinpinofe
- Finition : Zen
Merci pour vos réponse ,je vais commander des clips la pièce et c' est parti.
bon week-end a tous.
Jéjé
Jéjé
- Pilou_78
- Finition : Intens
Bonjour Pinpinofe,
Je suis (très) intéressé par ton retour d'expérience car je crois avoir le même problème pour mon lève-vitre arrière gauche:
- bien qu'équipée de la fonction montée/descente à impulsion, la vitre ne bouge que par palier de 5 cm environ, que ce soit en montée ou en descente;
- une fois que la vitre a parcouru ces 5 cm, elle s'arrête. Il faut donc relâcher le bouton et et reprendre l'action du doigt sur le bouton;
- une fois la vitre en position haute en butée (vitre fermée), le moteur 《broute》tant qu'on maintient le bouton de commande: l'alimentation n'est plus coupée automatiquement;
- le problème se manifeste que l'on actionne le bouton de commande du passager arrière gauche ou celui du conducteur.
Une manipulation de réinitialisation (comme après avoir changé la batterie) ne donne rien.
Plusieurs garagistes Renault m'ont parlé du module TEMIC défaillant, mais ils ne remplacent que le système complet pour un coût rédhibitoire: de 500€ à 600€ suivant les devis!
J'espère trouver le temps et les ressources pour y parvenir par moi-même, avec l'aide du forum bien entendu
Grand Espace IV noir de 04/2013, 7 places, 2.0 dCi 175 ch BVA, finition Intens le plus beau
Grand Scénic 2 noir de 12/2008, 7 places, 1.9 dCi 130 ch BVM, finition Jade il s'est fait cartonné alors que stationné
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Il faut pas se prendre la tête si ça remonte par saccade, il faut remplacer le système complet avec moteur et module temic.
Sur oscaro on trouve tout ça.
Apres a changer c’est assez simple, il faut juste acheter des clips pour les garnitures, car il cassent.
Mais c’est vrai que c’est merdique ces vitres.
Moi je remarque que c’est quand il fait chaud que les guides bleu cassent.
En 2 ans j’ai reparé 3 vitres sur mon espace.
Une fois la vitre est tombé dans la portière lirsque j’ai voulu la descendre.
Et 2 fois ou elle sont tombés alors que mon espace etait garé dans ma cour. Sans que personne y touche.
Et j’evite de claquer la porte quand la vitre est
Baissé, car j’ai l’impression que ça bouge plus à l’interieur de la garniture
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
- pinpinofe
- Finition : Zen
Salut a tous,
si je comprend bien, ce n'est pas que la bague plastique qui risque d' être cassée mais le moteur aussi ?
J" ai trouver mes clips et j' ai trouver aussi un moteur je vous poste le lien,
https://fr.aliexpress.com/item/32899565 ... b201603_52
dite moi si c' est çà a changer aussi.
merci a vous.
bonne journée
Jéjé
merci a vous.
bonne journée
Jéjé
C'est pas le moteur ca mais le module temic dont on parle plus haut. C'est lui qui gère les fins de courses.
Le moteur pose rarement soucis, c'est soit la fixation plastique entre le cable spirale et la vitre qui lache, la cable usé, ou le module temic.
- AOD
Merci mec...Wutch a écrit : ↑30 août 2019, 22:33 Remontée par a-coup, tu veux dire que la fonction "confort" ne marche plus ? Genre un appui a fond ne fait pas monter ou descendre la vitre en une seule fois ?
pour les clips :
Pour le diag, c'est bien ce qu'il me semblait que c'était forcément ce satané boitier !
- Pilou_78
- Finition : Intens
Module TEMIC réceptionné! Je n'attends plus que mon lot de clips plastique et je n'aurai plus d'excuse pour ne pas m'y atteler... J'espère que le module peut se changer sans avoir à sortir tout le mécanisme.
- AOD
Salut Pilou, tu peux me donner la référence des clips plastique pour la garniture stp ?? Je vais commander le boitier temic et un lot de clip !
- Finition : Alyum Plus
Bonsoir à tous,
Pour ma pars sur mon espace 4 j'avais un fort bruit de vibration (voir claquement) quand la vitre était ouverte et que je roulais et surtout en fermant la portière vitre ouverte !
J'ai donc décidé d'opérer et de démonter le panneau de portière (relativement simple, juste faire très attention au clips vert).
Résultat, pour ma part il s'agissait simplement de l'écrou supérieur (écrou de 10) qui maintient la tringlerie de la vitre, du coup la tringlerie claquée contre la ferraille de la portière !
Amicalement.
Amicalement.
Renault Grand Espace IV 20. DCI 150CV Alyum plus (05/2007)
- Année : 2009
Oui tu peux changer le TEMIC sans démonter tout le mécanisme.
Je l'ai fait sur ma vitre Arrière droite car j'ai exactement les mêmes symptômes que toi. J'avais seulement vérifié les connexions du module, sans résultat.
Intéressé pour savoir si ça fonctionne avec ton nouveau Temic!! Car le remplacement du mécanisme total est un peu plus compliqué et hors de prix chez Renault.
- Pilou_78
- Finition : Intens
Bonjour AOD,
j'ai acheté un lot de clips jaune et blanc sur aliexpress, mais en préparant ma réponse à ta question j'ai un gros doute... Je ne suis pas certain d'avoir commandé les bons! Ce qui est monté: clip vert ref. 7701057716 et ce que j'ai acheté: clip jaune ref. 7703077250
Je n'arrive pas à déterminer s'il y a compatibilité malgré tout (je n'ai pas trouvé les dimensions des clips verts).
Je regarderai ça ce week-end si j'ai le temps...
- AOD
Merci pour ta réponse... n'ayant pas réussi à attendre cette dernière, j'ai commandé ça !
https://fr.aliexpress.com/item/32517976 ... 6c37xt3jWN
- Pilou_78
- Finition : Intens
Bonjour Espace443,5Espace443,5 a écrit : ↑24 sept. 2019, 09:25Bonjour,
merci pour ta réponse! Je ferai un compte-rendu à l'issue. Il me faut simplement trouver le temps libre pour faire la manip: je ne l'ai encore jamais fait et comme c'est notre seule voiture, je n'ai pas envie de me retrouver bêtement coincé...
- AOD
Moi aussi, j'ai tout reçu, faut que je trouve le temps de tout démonter... je vous ferais un retour.
aujourd'hui c'est ma vitre conducteur qui a laché
- AOD
Arff, Tintin m'a dit que tu passais ta vie sous le capot :ddr:
Pas ma vie, mais trop de temps oui
Il y a toujours un truc qui lache
- AOD
Renault powwaaaaa ! Pour le moment, je touche du bois. J'ai juste ce souci de vitre et le radar de recul qui ne fonctionne qu'à moitié !
- AOD
Bon bah j'ai changé le boitier TEMIC cette aprem...
J'ai toujours le même souci. La vitre remonte par saccades (il faut appuyer 20 fois sur le bouton pour remonter ou descendre la vitre), donc plus de remontée/descente automatique...
Merci à ceux qui ont conseillé l'achat de clips en plastique...c'est vraiment du brun ! En revanche j'ai explosé les fixations de la pièce qui tient le bouton de vitre, c'est fragile comme du verre (j'ai recollé, ça semble tenir).
Aux spécialistes ? Changement du système complet ?
AOD a écrit : ↑31 oct. 2019, 17:40 Bon bah j'ai changé le boitier TEMIC cette aprem...
Salut donc comme moi tu dois changer le moteur ( c'est lui qui refuse l'apprentissage, dans tout les cas si ce n'est pas le module temic il ne reste plus que le moteur) dans un sens au prix de la pièce moi personnellement j'ai changé le système complet, Avec le moteur près monté
De la famille
De la famille
