Petite question :
J'ai mon système arrière droit qui est malade... il ne remonte/descend que par saccades. Il s'agirait du fameux boitier mais en cherchant sur les sites de pièces de rechange une personne m'a dit que les systèmes n'étaient pas forcément tous compatibles concernant la connectique... Y'a-t-il un système phase 1 et un phase 2 ou sont-ils tous les mêmes ?
Merci d'avance
Un seul modèle de moteur de vitre électrique ?
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: Un seul modèle de moteur de vitre électrique ?
Salut sur mon phase 1 j'ai mis un ensemble phase deux , aucun problème de compatibilitéAOD a écrit : ↑03 sept. 2019, 21:48 Bonjour à tous,
Petite question :
Merci d'avance
De la famille
De la famille
- AOD
Bon, super, tu confirmes donc que ce sont les mêmes connectiques ?
Oui se sont les même connectique entre phase 1 et phase 2
De la famille
De la famille
- AOD
Je vais donc continuer à chercher. Merci !
