Bon du coup je me lance : suite à une panne du verrou de colonne, j'ai démonté mon tableau de bord en totalité pour le remplacer. Ça c'est fait.
puis j'ai remonté l'ensemble. C'est réparé !
Sauf qu'après ce remontage 3 problèmes majeurs viennent me polluer la vie :
- le comodo essui-glace ne marche plus
- les commandes de chauffage et climatisation non plus
- l'écran du navigateur gps ordinateur de bord reste noir
J'ai vérifié les fusibles un à un ils semblent OK
D'ou cela peut-il venir ?
Merci de votre aide, je dois passer le contrôle technique rapidement (j'ai deux mois de retard)
FXT
comodo essui-glace / chauffage climatisation / ordinateur
- Finition : Zen
Re: comodo essui-glace / chauffage climatisation / ordinateur
tu es sur d'avoir tout rebranché correctement
Un fusible est bon ou H.S, il me semble, sous entend que tu ne les as pas testés..
Oui j'ai bien tout rebranché. Par contre je n'ai vérifié les fusible qu'à vue. Je vais donc les tester.
Ce qui est curieux c'est les pannes en cascade (comodo, chauffage/clim, écran GPS et que tout marchait impeccable avant le démontage.
Ma valise OBD ne détecte aucune anomalie...
FX
FX
- Finition : Zen
simple valise obd ou clip renault
La simple valise ne détectera que les défauts moteur.
Simple valise obd
je vais persévérer cette après-midi
