Bh voila, j'y passe à mon tour du moins l'espace... Impossible d'arrêter la ventilation dans l'habitacle, sauf en enlevant la carte...pas glop. Mais bon après une petite heure de recherches, fusible et relais enlevés toujours pareil, dingue ce truc !!! Reste plus qu'à aller sous titine et regarder du coté des deux résistances de ventilateur et bingo, les deux HS. Je l'ai ai changé une par une pour voir laquelle était en C/C, les deux présentaient le même défaut. Heureusement j'avais ça en stock et c'est reparti pour un tour.
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 47-a2.html
En espérant que cela puisse servir à d'autres proprios
Ventilation habitacle ne s'arrête plus [Résolu]
Re: Ventilation habitacle ne s'arrête plus [Résolu]
Salut merci pour le lien du tuto, je dois le faire sur un de mes espace je vais remplacer les deux pour être tranquille , en passant tu les as acheté ou tes résistance merci
De la famille
De la famille
- Année : 2003
je les ai récupérées sur l'espace de mon cousin avant qu'il l'envoie à la casse... c'est de l'occaz mais ça fonctionne
