Fuite direction assistée Espace IV 2.0 turbo
Bonjour et bonne année à tous !!
Voilà 1 mois que j'ai acheté mon Espace et je commence à voir l'étendue des dégâts...A 2800 euros je n'espérais pas une voiture neuve mais bon le vendeur m'a un petit peu entubé. J'ouvrirai d'autres sujets concernant le changement de poste cabasse 6 CD tronic entre autre.
Bref je me suis donc rendu compte d'une fuite assez importante d'huile de direction assistée. Après recherche le problème vient du petit boitier fixé sur la crémaillère. On dirait que la tige filetée supérieure est sortie de 5mm au lieu d'être à ras de l'écrou. La tige se maintient avec une clé Allen de 8 mais ça ne bouge pas et bien sûr c'est TRES difficile d'accès...
Y aurait-il une âme charitable pour m'expliquer comment faire sans avoir à démonter la moitié du chassis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace IV Phase 2 2.0t 170ch Privilège (2006)
407 2.2 hdi 170ch Griffe (2008)
New Beetle TDI 100 Domingo (2005)
Re: Fuite direction assistée Espace IV 2.0 turbo
Bonjour à tous
Alors il n'y a personne qui ait une théorie sur mon problème ?
hello Lululoan,
Désolé, pas assez calé sur ce sujet...
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
.... as tu fais un recours vis à vis du vendeur concernant "l'étendue des dégâts"
Bien sûr je lui ai téléphoné. Je lui ai mis un gros coup de pression mais le mec ne s'est pas démonté... Il m'a fait le coup de celui qui n'est au courant de rien puis m'a accusé d'être l'auteur de toutes ces pannes. Il a même poussé le vice en me proposant de me racheter la voiture au 2/3 du prix !!! Bref il m'a bien fait comprendre que je n'ai aucun moyen de recours, c'est un ancien mécano qui a de la bouteille dans la profession...je lui ai envoyé un recommandé via litige.fr et me suis renseigné auprès d'une amie notaire qui a énormément de relation chez les avocats ( je me suis rendu compte que je n'ai pas la protection juridique suffisante dans mon contrat d'assurance ). Résultat des courses : pour un véhicule de plus de 5 ans on a toutes les chances de l'avoir dans l'os merci la France et ses jurisprudences
..... as tu été voir un garage Renault pour un devis, ça te donnera une idée du chantier
- Finition : Zen
et le contrôle technique il disait quoi ?
s'il est professionnel, il perdra forcement un procès,
s'il la vendu en tant que particulier, alors la se sera plus dur.
Après, il mise sur le fait que tu n'as peut ètre qu'une voiture, donc que tu ne vas certainement pas t'engager dans une procédure de fous, qui va t'obliger à immédiatement immobiliser l'auto et à ne plus y toucher tant que le jugement ne sera pas rendu
1 theStone : non je ne suis pas allé voir nos zamis rino pour le moment je vais essayer mes propres connections ( des potes du Technocentre de Billancourt par ex )
2 Painchocolat19 : le ct est bon juste un code défaut correspondant à un petit soucis du cata ou sonde lambda. En fait cet enf..ré m'a carrément invité à me retourner contre le gars du ct...
3 grostoto : Il n'est plus pro depuis quelques années et effectivement il n'a pas caché le fait qu'une procédure pour une caisse à 2800 euros payée cash bien sûr ça le fait bien marrer. Il m'a même souhaité "bon courage" avant que je n'explose
Bon aller je me lance !! Donc je dois effectuer les réparations suivantes :
- fuite boitier DA ( alors qu'il l'a changée il y a quelques mois...)
- clim HS
- poste chargeur cabasse 6 cd HS ( soit je le remplace soit je mets autre chose )
- Disques AV voilés mais neufs
- Siège cuir conducteur déchiré
Et je vais faire une reprog 200ch + E85
Voilou
- clim HS
Voilou
juste une correction, le technocentre est à guyancourt et pas billancourt
Rhaa zut tu as raison quel blaireau J'ai toujours confondu les 2. Je connais plus Flins ou Douai. Bon en fait je suis sudiste Guyancourt ou Billancourt C'est tout pareil lol
Sinon personne n'a d'info sur ce fameux boitier ? Je n'ai trouvé aucune référence sur le net ni sur la RTA. En fait quand on achète une crémaillère elle est fournie sans
tu es sur ? car pour moi c'est le boitier d'assistance, et il est fourni avec.
( après tout dépend de ce que tu veux dire par acheter une crémaillère: moi je parle de neuf ou echange standard).
C'est une servotronic en ES qui a été changée en avril dernier, j'ai la facture de l'ancien proprio. Et donc elle est fournie sans cette électrovanne de malheur. Et impossible de trouver la pièce seule. Le mec a achetée la moins chère de chez Oscarotte et a dû remettre l'ancienne electrovanne...je vais essayer de démonter sur place
toute les crémaillères type servotronic chez oscaro sont vendu avec cette pièce.
Pas celle là j'ai appelé oscaro c'est pour ça qu'elle est moins chère...et c'est celle acheté par mon gentil vendeur
ps://www.oscaro.com/cremaillere-de-direction ... 6VXRve5aST
Bon de toute façon la crémaillère en elle-même est nickel, un ES d'avril 2019. La fuite provient de ce boitier de commande...je vais essayer de le démonter voir comment c'est branlé et au pire aller je fais un saut dans une casse ou sur le bon coin pour trouver mon bonheur
Bonjour à tous. Je reviens après deux mois et un coronamerdus bref j'ai vu un mécano qui connait bien ce modèle. Il m'a conseillé dans un premier temps d'utiliser un anti fuite bardhal et je dois dire que ça a l'air de fonctionner. ça coule encore un peu mais beaucoup moins !! Enfin si ça n'est pas complètement résorbé je la changerai. Du coup je me suis acheté un deuxième Espace IV ( 2.0 DCI de 2009 ) roulant pour 800 balles. Il me servira dans un premier temps de banque d'organe et je revendrai le moulin et tout ce que je n'ai pas utilisé.
tu aurais du trouver une voiture de la meme année car il y a fort à parier que certaines pieces ne seront pas identiques (bloc ABS/ESP par exemple).
tu parles de servotronic : tu es equipé d'une direction à assistance variable ? si oui tu as un moteur electrique au niveau de la tete de cremaillere. si tu n'as pas, tu as une direction assistée simple.
Salut fpk 94 !! Oui j'ai un moteur électrique au niveau de la tête de crémaillère et la fuite vient de là d'ailleurs Sinon ce sont deux phase 2 les crémaillères sont identiques, les blocs ABS/ESP normalement je n'en ai pas besoin et les GPS sont différents du coup j'ai lancé une bouteille à la mer sur un autre post pour savoir si quelqu'un avait déjà fait un échange entre un CNC et Carminat CB CD
"les blocs ABS/ESP normalement je n'en ai pas besoin" ne te precipite pas trop pour dire ca, c'est un fleau sur espace 4.
le moteur de la tete se change independamment du reste. l'accès est facile par le dessus apres avoir démonté ce qui gene : filtre et supports divers.
OK merci pour l'info
ça me fait penser qu'il y a des tremblements désagréables quand je freine avec une certaine intensité ( appui moyen ). Je pensais aux disques voilés bien qu'ils soient quasiment neufs. Il serait possible qu'il y ai une corrélation avec un bloc ABS ESP potentiellement défectueux ?
non
tes disques sont voilés et possiblement tes colonettes grippées. ont elles ete nettoyées et graissées lors du changement de disque ?
autre point ; certaines marques de disques sont de mauvaises qualité et se voilent presque en les regardant.
Bosch, Brembo, Valeo => à eviter
je conseille du ATE et plaquettes ferodo.
- Année : 2018
Ah bon? J'aurais volontiers pris du Valéo quand je devrai changer de disques
- gege08
je monte régulièrement du valéo, bosch et ferrodo, jamais eu de soucis, sauf sur l'espace, ou ça fait le 2e jeu qui se voile en 1 an, et je ne freine pas comme un bourrin
